查看: 158|回复: 11
[问题讨论] 为什么这个简单的模型ansys计算都不收敛?
发表于 2013-4-17 16:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 四川绵阳
这是一个平面问题,一个竖直与水平力,材料用的是dp模型,怎么计算都不收敛,请问是怎么回事?
发表于 2013-4-17 16:27:30 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
是不是只施加了力边界没有给位移相关的边界条件
 楼主| 发表于 2013-4-17 17:38:02 | 显示全部楼层 来自 四川绵阳
这就是实际巷道模型,我把一定范围内的岩体等效为竖直力与水平力了,这个还有什么位移边界,我没有加重力加速度!
发表于 2013-4-17 17:58:46 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
不是说你加的不对,是ansys求解器中,只含有力边界条件的情况下求解不容易收敛,有节点位移边界条件才好收敛
 楼主| 发表于 2013-4-17 18:35:24 | 显示全部楼层 来自 四川绵阳
哦,理解了,谢谢指导!
发表于 2013-4-18 09:02:32 | 显示全部楼层 来自 广东湛江
力是不是大了,导致隧道破坏,试试变小力
 楼主| 发表于 2013-4-18 09:39:18 | 显示全部楼层 来自 四川绵阳
谢谢,解答,也不是这个问题!我把力已经改小了几个数量级,同样地还是不收敛!
发表于 2013-4-19 10:59:22 | 显示全部楼层 来自 江苏泰州
是不是没有约束所有点的Z向位移为零?
 楼主| 发表于 2013-4-19 11:21:27 | 显示全部楼层 来自 四川绵阳
谢谢解答!也不是这个问题,我是平面问题,当然没有z方向的位移!我贴出命令流,请高手指点下
COM
fini
/cle
*set,d,4
*set,a,3
*set,b,4
*set,s1,0.4
*set,x,20
*set,y,20
*set,H,2.9e7!垂直应力
*set,V,8.7e7!水平应力
*set,k,2.9e3!密度
*set,e,50e9!弹性模量
*set,u,0.3!泊松比
*set,c,0.1e6!粘结力
*set,j,30!内摩擦角
/prep7
ET,1,PLANE182
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,1,,k!密度
!dp模型
MPDATA,EX,1,,e
MPDATA,PRXY,1,,u
!TB,DP,1,,,
!TBMODIF,1,1,c
!TBMODIF,1,2,j
!TBMODIF,1,3,
!建模
WPCSYS,-1,0
RECTNG,,x,,y,
WPCSYS,-1,0
CYL4,x/2,y/2,0,0,d/2,180
wpoff,x/2,y/2
RECTNG,-b/2,b/2,0,-a,
ASEL,S, , ,       2
ASEL,A, , ,       3
CM,m,AREA
ALLSEL,ALL
ASBA,       1,m
ALLSEL,ALL
!切分
WPCSYS,-1,0
wpoff,x/2,y/2
wpoff,-d/2-1
wpro,,,90
ASBW,       all
WPCSYS,-1,0
wpoff,x/2,y/2
wpro,,,90
ASBW,       all
WPCSYS,-1,0
wpoff,x/2,y/2
wpoff,d/2+1
wpro,,,90
ASBW,       all
WPCSYS,-1,0
wpoff,x/2,y/2
wpro,,90
ASBW,       all
WPCSYS,-1,0
wpoff,x/2,y/2
wpoff,,d/2+1
wpro,,90
ASBW,       all
WPCSYS,-1,0
wpoff,x/2,y/2-a
wpro,,90
ASBW,       all
WPCSYS,-1,0
wpoff,x/2-b/2,y/2-a
wpro,,,90
ASBW,       20
WPCSYS,-1,0
wpoff,x/2+b/2,y/2-a
wpro,,,90
ASBW,       19
NUMCMP,KP
NUMCMP,LINE
NUMCMP,AREA
!网格划分
TYPE,   1
MAT,       1
ESIZE,s1,0,
AMESH,15!巷道拱顶部分
AMESH,16!
AMESH,4
AMESH,5
AMESH,1
AMESH,2
AMESH,13
AMESH,14
ESIZE,s1,0,
AMESH,9!巷道直墙部分
AMESH,10!
ESIZE,s1,0,
AMESH,7!巷道直墙部分地板
AMESH,12!
AMESH,3
AMESH,11
AMESH,6
AMESH,8
AMESH,17
AMESH,18
WPCSYS,-1,0
!约束边界条件
NSEL,S,LOC,X,0
NSEL,A,LOC,X,x
CM,V,NODE
ALLSEL,ALL
NSEL,S,LOC,Y,0
NSEL,A,LOC,Y,Y
CM,H,NODE
ALLSEL,ALL
!施加荷载
SF,H,PRES,H
SF,V,PRES,V
NROPT,full,,
/SOL
ANTYPE,0
NLGEOM,1
发表于 2013-4-19 13:15:11 | 显示全部楼层 来自 江苏泰州
不知道为什么,复制你的命令流的时候总是有乱码,因此就直接看了下你设置的边界条件
我感觉是不是应该这样设置边界条件呢,如下:
首先,面沿纵中切开,切开线上的节点做对称约束(X向位移约束)
其次,下表面固定约束,上表面照样施加载荷(固定处支反力一样,但这样约束了Y向位移)
我感觉这样应该就可以了
希望对你有所帮助
 楼主| 发表于 2013-4-19 17:05:45 | 显示全部楼层 来自 四川绵阳
谢谢,你的解答,我重新发个txt命令流!根据你的建议,我增加了底部约束,力是收敛了,但是位移不收敛?
发表于 2013-4-19 22:50:11 | 显示全部楼层 来自 江苏泰州
从你的施加边界条件开始,替换成以下程序:
alls
nsel,s,loc,x,0.5*x
dsym,symm,x
nsel,s,loc,y,0
d,all,all
nsel,s,loc,y,y
SF,all,PRES,H
nsel,s,loc,x,0
nsel,a,loc,x,x
SF,all,PRES,V
alls
/solu
nlgeom,on
nsubst,20
outres,all,all
solve
我解下来是收敛的啊,而且我分别用直接解和非线性解两种方式,发现几乎无区别,毕竟这里没什么由于弯曲变形引起的迭加计算
希望对你有所帮助
GMT+8, 2024-4-19 08:14 , Processed in 0.037364 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
