- 1
- 2011-9-30
发表于 2013-5-7 22:30:20
来自 江苏南京
这个问题我在写论文的时候研究过。这个问题问的人比较多,今天刚好有时间帮各位仿友详细解答一下
楼主的问题问的不是很清楚,余弦分布是径向还是轴向?
不过不管是什么方向,都可以按照以下步骤进行:
第一步:在所要施加载荷的表面生成一层面单元tool---faces
第二步:在圆柱的中间建立一个圆柱坐标系,坐标系的Z向为圆柱孔的轴线方向analysis---systems
第三步:将所要施加载荷的节点赋予圆柱坐标系 。(注意:在assign的时候选择set reference,不是set displacement)
第四步:施加压力载荷,analysis---pressures,选择刚刚创建的面单元,加载方式选择equation,然后指定载荷的局部坐标系,N1N2N3不需要选择,系统自动将载荷方向设置为单元法向。
第五步:对上面创建的面单元赋予属性,单元的厚度设置小一点,比如0.00001mm即可。
对于上面的步骤有两点说明:
1、壳单元在这里设置有两个好处,一是加载;二是可以在后处理中方便查看结果。(这其实就是经常说说的贴片法)
2、上面为节点指定坐标系时set reference项用于加载,而set displacement 则是用于与自由度有关的方面,比如自由度约束等。
下面谈谈方程的建立问题:
方程是在上面圆柱坐标的基础之上建立的。由于不知道你的具体问题,在这里我把情况设置的更为复杂一点,载荷沿着径向余弦分布,轴向抛物线分布。
假设需要施加的集中载荷为F,轴向长度为L,半径为R, 切向角度为Q,为了方便输入,这里假定为120°范围。
设轴向分布公式为f(z)=az2+bz+c
对应载荷的分布公式为f(y,z)=f(z)cos(3y/2)
这样分布的载荷三重积分最终等于上面的集中力载荷,由于载荷全部分布在半径为R的圆柱面上,所以三重积分的X分量为常量,这样三重积分退化为二重积分。另外所施加的载荷还有边界条件,比如在轴向如果是对称的,利用这些关系建立方程组联立求解即可。
最终求解得到的载荷分布积分为:
(公式插入不方便,以图片形式给出)
这个根据高等数学就很容易得到,最终得到的载荷形式在Radioss语法中的格式如下:
A*(1-4*Z*Z/L2)*COS(3*Y/2)
上面的式子中的系数就是你需要求解的。
就写这么多了,应该懂了吧,希望能够帮到你,加油!
下图是我随便建立一个模型加载得到的图:
