查看: 136|回复: 10
[K文件] 汽车碰撞刚开始求解时 出现 内存错误
发表于 2013-5-9 09:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 河北秦皇岛
悬赏10仿真币未解决
*** Error 70021 (OTH+21)
     Memory is set 10829695 words short
     memory size 30000000
     Increase the memory size by one of the following
     where #### is the number of words requested:
       1) On the command line set - memory=####
       2) In the input file define memory with *KEYWORD
       i.e., *KEYWORD #### or *KEYWORD memory=####
我设置 默认 也不行(再大也不行提醒扩展不到)....K文件有110M ........我的电脑是8核 内才12G 肯定够没问题的.........不知怎么 处理 等待大神.....很急 拜谢
发表于 2013-5-9 10:07:53 | 显示全部楼层 来自 新西兰
内存不够,增加内存,按提示操作即可。
回复
发表于 2013-5-11 00:54:25 | 显示全部楼层 来自 上海松江区
你设置CPU个数为8个,内存为800000000就可以了
回复
发表于 2013-5-11 20:41:50 | 显示全部楼层 来自 浙江
可能是有空的接触,也有可能是焊点有问题,建议重新做下!
回复
发表于 2013-5-14 09:34:04 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
内存设为300000000试试
回复
发表于 2013-5-15 08:26:39 | 显示全部楼层 来自 重庆
增大内存设置值 提示只有这种 你再试试吧
回复
发表于 2013-11-28 21:59:45 | 显示全部楼层 来自 浙江台州
解决了没?我也遇到同样的问题 。。。。
回复
发表于 2013-11-29 15:03:43 | 显示全部楼层 来自 重庆
很明显的内存不足,增加内存即可
回复
发表于 2013-11-30 09:06:01 | 显示全部楼层 来自 安徽芜湖
同意4楼的看法,如果检查完模型还有问题,那你就把你的内存值往大了设。
不过,我以前遇到这样的问题,都是通过把内存修改到很大解决的。
回复
发表于 2013-11-30 09:12:08 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
看看k文件再说吧?!
回复
发表于 2013-11-30 09:12:50 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
回复
GMT+8, 2024-4-17 05:13 , Processed in 0.038751 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
