- 2011-12-2
发表于 2013-5-26 20:13:05
来自 河南郑州
楼主的想说明的是批量建立主节点和从节点间的MPC184单元吧,之前参考百度知道里别人的批量命令流,尝试了下,可以完成。就是把从节点建成一个组件,即cm命令建立,然后用循环命令建单元,以下是部分命令流:
cmsel,s,NEIQUAN !选择名字为NEIQUAN的节点选择集
*GET,N_TOTAL,NODE,,COUNT ! 计算提多了多少个节点,并把这个数字赋值给变量N_TOTAL
*DIM,NUM,ARRAY,N_TOTAL ! 根据N_TOTAL的大小,定义一个存储N_TOTAL个数的数组num
*GET,NUM(1),NODE,,NUM,MIN ! 提取数组num中的最小的节点编号,并放在数组的第一个位置,也就是num(1),这里
DO,I,2,N_TOTAL ! 定义一个循环语句,I从2开始到选择的这部分节点的最大数N_TOTAL停止,因为第一个最小的已经放在num(1)第一个位置了,所以没有必要再放一次,就从第二个开始了,
*GET,NUM(I),NODE,NUM(I-1),NXTH
*ENDDO
TYPE,2
MAT,2
*DO,I,1,N_TOTAL
E,1,NUM(I)
*ENDDO
