查看: 332|回复: 14
[资料共享] 有限元中的对称和反对称问题
发表于 2013-5-17 10:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
对于对称和反对称问题,很多仿友还不是很清楚,或者认识不够全面。
今天有时间,总结了一下对对称和反对称的问题的认识,主要是以HyperMesh为例子,其他的软件只是操作不同,原理还是一样的。
大家有什么意见,我们共同交流。认识有问题的地方,还请给位提出宝贵的意见,谢谢!
一、什么是对称和反对称
       1、对称边界条件在结构分析中是指:不能发生对称面外(out-of-plane)的移动(translations)和对称面内(in-plane)的旋转(rotations)。
这句话可以理解为:在结构中施加对称条件为指向边界的位移和绕边界的转动被固定。
例如,若对称面的法向为X,如果你在对称面上的节点上施加了对称边界条件,那么:
1)不能发生对称面外的移动 导致节点处的UX(法向位移)为0。
2)不能发生对称面内的旋转 导致ROTZ,ROTY(绕两个切线方向的转角)也为0。
      2、反对称边界条件在结构分析中是指:不能发生对称面内(in-plane)的移动(translations)和对称面外(out-of-plane)的旋转(rotations)。
这句话可以理解为:在结构中施加反对称条件为平行边界的位移和绕垂直边界的转动被固定。
例如,若对称面的法向为X,如果你在对称面上的节点上施加了反对称边界条件,那么:
1)不能发生对称面的移动导致节点处的UY,UZ(切向位移)为0。
2)不能发生对称面外的旋转导致ROTX(绕法线方向的转角)也为0。
建立对称约束的目的就是为了建模方便和减少计算量,这样就可以大大节省计算机的资源,从而更加细化网格,得到比研究整个模型更精确的结果!
注意:模态分析的时候应用对称约束可能会漏掉某些模态,因为对称结构的模态振型不一定是对称的!
本来是准备了几张图,让大家看清楚一点,可惜电脑刚刚不听使唤没保存,大家自己在有限元软件中的帮助文件中就可以搜索到。
 楼主| 发表于 2013-5-17 10:57:28 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
二、HM中的对称约束和反对称约束
这个功能在ansys中对应的为Symmetry或者unsymmetry。
HM中不能施加对称约束,但是可以直接对对称面上的节点施加单点约束就行,施加面外位移约束和面内转动约束。
即对垂直于对称面的方向施加位移约束,另外两个方向施加转动约束。
对于对称,对称面的法向移动和对称面内的转动全约束。比如对称面是yz平面,在HM中:dof1=0  dof5=0 dof6=0。
反对称和对称正好相反,其意思对于同一个对称面,反对称和对称所约束的自由度正好相反。
对称中自由度如果是自由,反对称时被约束;对称中被约束的自由度,反对称时自由。
如果是实体单元,则没有旋转自由度;只需要约束UX或者UY,或者UZ即可。
 楼主| 发表于 2013-5-17 10:58:09 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
三、HM中的3D对称问题
1、平面对称约束的施加方法?
OXY平面对称:等价于约束UZ,RotZ
OXZ平面对称:等价与约束UY,ROtY
OYZ平面对称:等价于约束UX,RotX;
以上所说的约束应该施加在正好位于对称平面上的面上的节点上。
2、轴对称约束(周期对称约束)比如1/3轴对称?
hyperworks中的radioss 可以做轴对称约束,只不过是通过间接方法实现的。
首先必须满足下面的三个必要条件:
1、几何模型完全对称
2、约束完全对称
3、载荷完全对称
注意:
左边的图形其上面的载荷是不满足轴对称要求的;
右边的图形其下面的约束是不满足轴对称要求的。
具体的操作步骤:
第一步、首先建立一个圆柱坐标系,坐标系的Z轴是圆柱的轴线方向,X轴为径向,Y轴为切向。
第二步、将模型中保留下来的简化模型(圆柱部分)所有节点assign给坐标系(setdisplacement)。
第三步、约束简化模型的切向自由度(Y方向自由度),因为这些节点切向方向相互挤压,相互限制自由度。
对于需要导入ANSYS的情况,可以把对称面上的节点选中,放到set中保存,然后到ANSYS中施加对称约束。
在ANSYS中,施加对称约束条件和反对称约束条件的GUI分别为:
MainMenu>Preprocessor>Loads>DefineLoads>Apply>Structural>Displacement>AntisymmB.C.>On Nodes
MainMenu>Preprocessor>Loads>DefineLoads>Apply>Structural>Displacement>SymmetryB.C.>On Nodes
2、在ANSYS中,施加对称约束条件和反对称约束条件的命令操作为:
DSYM,Lab,Normal,KCN
其中:Lab为对称的方式:正对称(Lab=SYMM)或反对称(Lab=ASYM)。
Normal为对称面在目前坐标系统(KCN)的法线方向Normal=(X、Y、Z)。当坐标系为非笛卡儿坐标系时,X代表R,Y代表θ,Z为Φ(坐标系为球坐标系或者环坐标系)。
 楼主| 发表于 2013-5-17 11:03:20 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
四、HM中的2D对称或者反对称问题
1、首先需要明确的是:如果使用 2D 实体单元,由于都只有 Ux 和 Uy 两个自由度,无论对称还是反对称约束,都不可能去约束转角自由度。同样的,如果是3D问题,但是采用实体单元建模,也不可能去约束转角自由度,只有在使用了梁单元 (2D或3D) 或壳体单元的情况,才可能约束转角自由度。
2、对于 2D 问题,建模平面平行于总体坐标系的 XOY 平面,2D 问题的对称平面实际上是通过 2D 建模平面中的对称线并垂直于2D 建模平面的一个平面,其两个切线一个在 2D
面中,即该对称线,另一个垂直于2D 建模平面;其法线在 2D 建模平面中,与对称线垂直。因此,对于 2D 平面中对称和反对称条件的设置应为:
(1)对称条件:沿对称线法向的位移和绕对称线的转角为零;
(2)反对称条件:沿对称线的位移和在建模平面内的转角为零。
此外仍需注意,根据前一点所述,如果只定义 2D 实体单元,则没有转角的条件;如果定义了 2D 梁单元,才有转角的条件。
发表于 2013-5-25 00:15:21 | 显示全部楼层 来自 四川成都
真的受教了
发表于 2013-5-26 15:18:18 | 显示全部楼层 来自 山东济南
对楼主的头像比较感兴趣 难道是妹子啊
发表于 2013-6-5 06:46:39 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
新手学习
发表于 2014-3-12 20:41:51 | 显示全部楼层 来自 吉林
在2D壳单元或3D实体单元中不需要设置ROTZ,ROTY,ROTX吗?
发表于 2014-6-9 08:40:37 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
谢谢楼主的分享
发表于 2015-1-14 11:12:47 | 显示全部楼层 来自 上海
一直不能理解什么情况下用到反对称
发表于 2015-1-25 22:01:25 | 显示全部楼层 来自 四川成都
那进行对称处理的结果和原结果对比应该是怎么样的呢?如果用的是二分之一模型,是不是同样的加载位移时,力只有二分之一呢?
发表于 2015-2-1 20:49:33 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
受教了,楼主挺细致的啊
发表于 2015-5-18 11:41:25 | 显示全部楼层 来自 上海
受教了  太感谢
GMT+8, 2024-3-30 11:09 , Processed in 0.049090 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
