查看: 51|回复: 1
[中望CAD] 中望3D的进程管理
发表于 2013-5-23 15:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东广州
中望3D进程管理的使用从配置文件开始。点击实用工具>配置>通用选项卡。参看“进程”部分的选项。在缺省情况下,该“进程”部分中的所有选项均被禁用。第一个选项启用进程管理是关键。它可开启或关闭进程管理的应用。
中望3D的进程管理可以认为是包含双重定义。
1. 第一个定义只是一种在工作时间进行数据保存的快捷方式。
2. 第二个定义比较复杂。倾向于将它看作“假设分析”。
3. 如上所述,激活进程仅根据需要检索根对象和子对象。当激活一个之前存档的零件,并开始进行修改时,只有修改内容才保存在进程中。因此,可得出一个符合逻辑的结论:当使用文件>管理进程> 备份进程选项保存进程时,速度更快。在使用“备份进程”之后,可退出ZW3D 而无需保存文件,并且下一次进入 ZW3D 时,将返回上一次离开零件时的准确位置。点击图中的按钮显示隐藏的菜单项。
4.“假设分析”是进程管理的真正能力。
用户可以从已存档或保存的零件开始。工程设计人员会说:“我想试验两种不同的设计方案。”我们将它们称为试验 A 和试验 B。
选取文件>管理进程>打开进程,进入试验-A。打开文件/零件。进行修改。选取备份进程。选取打开进程,进入试验-B。重新打开文件/零件。进行修改。选取备份进程。现在,工程设计人员可选择试验 A 或试验 B。选取打开进程,首先选取试验-A,然后选取试验-B,从而在二者之间进行切换。在做出决定之后,选取文件> 保存。
在该进程中进行的修改现在将可保存到存档文件。
有两种方法可清除过时的进程。
1. 点击文件>全部关闭,然后点击文件>管理进程>删除进程。
2. 转至用户目录,并删除.Session 目录。我们将在此阐述的最后一项与进程相关的功能是紧急进程备份。如果已经在实用工具>配置>通用选项卡中“进程”部分选择这个选项,那么在不幸的崩溃情况下,用户的进程就有机会得到备份。这个进程是写入到与标准备份进程分离的位置。进程选项时可以观察到,Session是我们的激活进程,并且当中望3D崩溃时,保存了EmergencyBackup001。在该崩溃导致无法创建完全保存的情况下,上述操作将执行。目的在于不希望覆盖用户最后的正确备份。
三维果园 中望3D下载  http://www.proedown.com/3D/20130508105.html
 楼主| 发表于 2013-5-23 15:43:34 | 显示全部楼层 来自 广东广州
欢迎大家来三维果园  www.proedown.com 了解更多三维设计软件知识
GMT+8, 2024-4-25 05:37 , Processed in 0.026438 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
