查看: 2303|回复: 43
[Acoustics] 案例4:多孔吸声材料的吸声效果比较
发表于 2013-5-26 14:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
一个长方体盒子,内部是空气,在盒子侧面给定单位激振力,空气中某点的声压作为响应。
多孔材料参数设置:
多孔材料属性设置:
单层吸声材料,厚度分别为1mm,2mm,3mm
无多孔吸声材料的计算结果
有多孔吸声材料的计算结果(1mm)
有多孔吸声材料的计算结果(2mm)
有多孔吸声材料的计算结果(1mm)
吸声材料的吸声效果一般在中高频比较明显。另外随着吸声材料厚度的增加,吸声效果越来越明显。
感谢Superxjw在本人学习LMS Virtual.Lab过程中的帮助!
发表于 2014-4-4 21:18:23 | 显示全部楼层 来自 广西南宁
  三聚氰胺泡沫塑料是由三聚氰胺树脂制各的多孔泡沫,是源于氨基塑料类的热固性塑料,特征是一个充分开孔的,柔韧性的,由纤细而易成型的丝线构成的精细三维网状结构。其网格的长径比约在10到20之间,其极高的开孔率特征使得声波能方便有效地进入泡沫体的深层并转变为网格的震动能被消耗和吸收掉,且有效地消除反射波。
  三聚氰胺泡沫塑料除了比其它的泡沫塑料具有更低的容重和耐化学品腐蚀外,更具有突出的吸音尤其是对低频噪音的吸收特性,突出的热稳定性和耐老化性,突出的阻燃、低烟和卫生性,三聚氰胺自身具有很好的阻燃性,在燃烧过程中产生的烟雾量也比一般泡沫塑料少得多,自动结焦不产生流滴,符合健康环保的要求。突出的后加工性不但使其固有的优势得到加强,同时还得到一系列功能被扩展了的难得的新材料。这些县有突出特点新材料被广泛地应用于建筑、交通、电子信息、宇航、同化等各个工业领域,特别是在有阻燃、高温、低频噪音吸收要求的工况条件下成为不可替代的材料。此外,还广泛用于锅炉房、压缩机房、泵站、冲压车间、鼓风机的噪音处理。上述应用领域的火灾危险性更大,工况更加苛刻.三聚氰胺泡沫塑料是能同时满足这些要求的不可多得的材料。
回复 1 不支持 0
发表于 2013-5-26 15:48:53 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
抢个沙发,顶起,多谢冯博士
发表于 2013-5-26 20:14:47 | 显示全部楼层 来自 上海
不错,冯博士的东西做得很好!
点评
呃,过奖,只是很基础的东西。  发表于 2013-5-26 20:27
发表于 2013-5-27 08:54:05 | 显示全部楼层 来自 天津
冯博士这些多孔材料的那些特性数值是从哪里获得的?
 楼主| 发表于 2013-5-27 09:10:22 | 显示全部楼层 来自 上海
这个朋友给我的一个三聚氰胺的材料参数。
发表于 2013-5-27 09:44:30 | 显示全部楼层 来自 天津
lengxuef 发表于 2013-5-27 09:10
这个朋友给我的一个三聚氰胺的材料参数。
三聚氰胺,是哪个毒奶粉吗?有意思
发表于 2013-5-27 10:56:06 | 显示全部楼层 来自 上海
lxd161 发表于 2013-5-27 09:44
三聚氰胺,是哪个毒奶粉吗?有意思
三聚氰胺不光可以作为添加剂,由于其原材料成本低,被广泛应用于吸声材料中,其吸声性能一般
 楼主| 发表于 2013-5-27 11:04:40 | 显示全部楼层 来自 上海
三聚氰胺,是哪个毒奶粉吗?有意思
三聚氰胺吸声泡沫
发表于 2013-5-27 19:38:20 | 显示全部楼层 来自 上海
三聚氰胺,是哪个毒奶粉吗?有意思
我也是,首先想到了毒奶粉。。。
发表于 2013-6-4 11:11:38 | 显示全部楼层 来自 广西桂林
好好学习,天天向上,阿伟跟小寒在我学习VL中给予了非常大的帮助,谢谢了,。。期待更多东西哈哈。。。
发表于 2013-6-12 00:15:15 | 显示全部楼层 来自 台湾
三聚氰胺不能吃应该确定
但好奇问下对呼吸道有无影响!?
 楼主| 发表于 2013-6-13 21:50:18 | 显示全部楼层 来自 上海
ChaChing 发表于 2013-6-12 00:15
三聚氰胺不能吃应该确定
但好奇问下对呼吸道有无影响!?
三聚氰胺做成的吸声泡沫,对呼吸道没有影响的。
发表于 2013-6-15 14:46:34 | 显示全部楼层 来自 安徽安庆
好东西,谢谢
发表于 2013-10-24 14:18:38 | 显示全部楼层 来自 重庆
好东西,一定要好好支持,谢谢冯博
 楼主| 发表于 2014-4-4 21:52:38 | 显示全部楼层 来自 上海杨浦区
panlii 发表于 2014-4-4 21:18
三聚氰胺泡沫塑料是由三聚氰胺树脂制各的多孔泡沫,是源于氨基塑料类的热固性塑料,特征是一个充分开孔的 ...
这玩意效果不错,就是成本有点高。
发表于 2014-5-15 14:40:49 | 显示全部楼层 来自 湖南邵阳
同问、、
发表于 2014-11-20 17:11:13 | 显示全部楼层 来自 上海
请问楼主,有没有多孔吸声材料的介绍?谢谢
 楼主| 发表于 2014-11-20 23:45:14 | 显示全部楼层 来自 上海
除了传统的参数,孔隙率、流阻等,搜一下都有的
发表于 2015-6-17 09:24:14 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
原来三聚氰胺还可以这样用!
GMT+8, 2024-4-17 03:52 , Processed in 0.051210 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
