注意啦:
预紧的计算式12.0的版本才好使的哦。
一个一个图片传的太费劲了~
直接附件了~
自己写的一个1D预紧力Radioss计算的教程有空再写3D了~~
Radioss可以通过两种方式的模拟螺栓预紧力 l 1D螺栓预紧力 l 3D螺栓预紧力
1D螺栓预紧力创建方法 1D螺栓预紧力的创建方法,是在1D单元(ROD,BAR)施加轴向预紧载荷。
如上图所示的例子,将螺栓界面分开,螺栓变成两部分,在截面上,分别建立RBE2单元,将两个RBE2单元的主节点使用bar,或者rod单元连接(直径与螺栓直径相同)。 目前,HM没有创建预紧力的界面操作,需要手动添加卡片。 Ø 预紧力卡片编辑 预紧力分析主要用的卡片如下: | Defines the pretension section. Presently this identifies the respective 1D element. | | Defines the pretensioning force F (actually a pair of forces) and assigns it to the respective pretension section. | | A simplified format that allows assigning force to multiple pretension sections. | | Defines the tensioning adjustment L’ and assigns it to the respective pretension section. | | A simplified format that allows assigning one adjustment amount to multiple pretension sections. | | Combines multiple pretensioning forces or adjustments into a single load ID. |
具体卡片内容请参考帮助文档。 创建方式如下:
Ø 预紧力工况创建 与工况相关的预计卡片如下: | Identifies pretensioning forces / adjustments to be activated in this static subcase. (Corresponds to Step 1 described above.) | | Identifies the static subcase that created pretensioned bolts, which are to be included in the present subcase. (Corresponds to Step 2 described above.) |
首先创建非线性分析控制卡片NLPARAM
卡片具体内容参考帮助文档。 工况创建方法如下:
SPC选择模型的边界条件,在NLPARM中选择创建的非线性控制卡片nlparm,点击创建后,再点击edit,进入工况创建面板,如下:
在SUBCASE_UNSUPPORTED中输入 PRETESNS = 1(预紧力卡片ID)
自此,只有预紧力的工况创建完毕,可以提交模型计算,查看预紧力效果。 一般情况下,是要考虑在预紧力工况下同时考虑其他载荷工况,因此,要在其他工况下引用预紧力工况的计算结果,创建方式如下: 正常方式创建工况,选择想用的边界条件,以及非线性控制卡片,如下:
创建完成后,单击EDIT,进入工况编辑面板,添加引用的预紧力工况,如下所示: 在SUBCASE_UNSUPPORTED中输入 STATSUB(PRETENS)= 1(预紧力卡片ID)
这样,在计算该工况是,将会引用预紧力工况中的模型信息。 注意:在含有预紧力工况的模型中,如果同时存在其他分析工况,预紧力分析工况必须为第一个工况(工况ID为1)。
文档上传至百度云盘,连接如下:
http://pan.baidu.com/s/1grmsI
希望对大家有帮助~
