查看: 858|回复: 19
[INP文件] *release实现梁单元铰接(成功)
发表于 2013-6-5 21:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 挪威
最近分析起重机臂架,需要对标准节之间的梁单元进行铰接处理,决定用*release方法实现。
拜读过wei1012的帖子后认为该版主所提供的release模型没有直接体现release的作用。以下仅针对该模型探讨:
原模型链接(http://forum.simwe.com/forum.php ... =%E9%93%B0%E6%8E%A5)
原模型中的节点2和节点32是xy视图时左上角相同位置的节点(铰接点),并使用MPC-tie将二者连到一起,而后用如下语句释放了该点所有旋转自由度:
*release
11,s1,allm
经测试:
1.可以直接在共节点条件下通过*release释放旋转自由度,没必要将两个不同节点MPC相连
2.只须释放梁在垂直于xy平面的旋转自由度(亦为11号梁单元坐标系下绕n1方向的自由度)
于是对原inp文件做如下修改:
1.删除2号节点信息行
2.10号单元信息行10, 13,  2
改为10, 13,  32
(改后铰接点32为10号单元和14号单元共用节点)
3.删除:
*mpctie,2,32
4.
*release
11,s1,allm
改为
*release
11,s1,m1
附release参数在线帮助链接:
http://xn--90ajn.xn--p1ai:2080/v6.12/books/usb/default.htm?startat=pt08ch34s05aus133.html#usb-cni-prelease
修改后inp文件经测试结果与原模型结果相同。相同原因是原模型载荷加在xy平面内,释放全部自由度和释放1个自由度效果一样。
友情提示:*release只能用于standard,需命令行提交计算
各位祝好!
发表于 2015-4-10 10:55:57 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
请问一下,如果要是想要做到主梁与次梁相交处,主梁不打断,仅仅想把次梁与梁铰交,这种方法还管用不?如果不管用怎么设置,我想请教一下,谢谢。
发表于 2015-6-16 10:14:43 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
请问release语句在那儿加入
 楼主| 发表于 2015-6-18 16:22:37 | 显示全部楼层 来自 辽宁
dctywjp 发表于 2015-6-16 10:14
请问release语句在那儿加入
inp文件里有
发表于 2015-12-5 15:56:29 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
求截个图看看,先谢了
发表于 2015-12-5 15:57:09 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
dctywjp 发表于 2015-12-5 15:56
求截个图看看,先谢了
不知道在input文件的哪一行加*release
发表于 2016-1-13 16:15:47 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
楼主是在楼主提到的帖子上修改的,你可以回去看一下,楼主已经说得很清楚了。(http://forum.simwe.com/forum.php ... =%E9%93%B0%E6%8E%A5),
发表于 2016-11-5 17:02:08 | 显示全部楼层 来自 广东惠州
多谢楼主,学习一下先
发表于 2016-11-20 16:06:26 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
学习了,还挺可以的,最近就在弄这个
发表于 2016-12-12 21:34:38 | 显示全部楼层 来自 北京
多个梁汇交于一点并共用节点可以用这种方法实现铰接吗
发表于 2017-1-9 16:53:24 | 显示全部楼层 来自 天津
太谢谢了,正需要
发表于 2017-2-23 09:12:01 | 显示全部楼层 来自 北京
请问楼主,在显示分析中release方法不能够使用吗
发表于 2017-2-23 09:13:06 | 显示全部楼层 来自 北京
explicit显式分析
发表于 2017-2-23 10:27:29 | 显示全部楼层 来自 湖北
显示的不行
 楼主| 发表于 2017-2-25 11:37:13 | 显示全部楼层 来自 辽宁
帖子已经注明了只能用于standard
发表于 2017-6-27 13:35:42 | 显示全部楼层 来自 四川成都
先学习一下
发表于 2017-6-27 15:30:25 | 显示全部楼层 来自 四川成都
我想问下inp文件中
*release
11,s1,allm
各部分的含义,11是代表11号梁单元,allm是代表所有平面旋转自由度,m1是代表xy平面旋转自由度,那s1代表的是什么?旋转自由度不是UR1,UR2,UR3吗。我的问题可能有点小白,但我真的没查到相关资料。。。
 楼主| 发表于 2017-7-5 21:02:24 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
QianQimeng 发表于 2017-6-27 15:30
我想问下inp文件中
*release
11,s1,allm
Data lines to prescribe the released degrees of freedom:
First line:
Element number or element set label.
Element end identifier (S1 or S2).
Release combination code at the end of the element (M1, M2, T, M1-M2, M1-T, M2-T, ALLM). See “Element end release,” Section 35.5.1 of the Abaqus Analysis User's Guide, for a definition of the release combination codes in Abaqus/Standard. This field can be left blank if none of the rotational degrees of freedom are released at this end of the element.
Repeat this data line as often as necessary to specify the rotational degrees of freedom to be released for different elements and element ends.
发表于 2019-12-30 16:27:35 | 显示全部楼层 来自 天津
GMT+8, 2024-3-29 09:13 , Processed in 0.045542 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
