查看: 461|回复: 12
[计算分析] flac 3D table命令什么意思?怎么使用?
发表于 2013-7-11 09:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 云南红河州开远
比如这段程序:
New
Generate zone cyl p0=(0,0,0) p1=(1,0,0) p2=(0,2,0) p3=(0,0,1) size 4 54
Gen zone reflect norm 1 0 0
Gen zone reflect norm 0 0 1
Model ss
Prop bulk 1.19e10 shear 1.1e10
Prop coh 2.72e5 fric 44 ten 2e5
Prop ctable 1 ftable 2
Table 1 0,2.72e5 1e-4,2e5 2e-4,1.5e5 3e-4,1.03e5 1,1.03e5
Table 2 0,44 1e-4,42 2e-4,40 3e-4,38 1,38
Fix x y z range y -.1.1
Fix x y z range y 1.9 2.1
Ini yvel 1e-7 range y -.1.1
Ini yvel -1e-7 range y 1.9 2.1
initial pp 1e5
Hist gp ydisp 0,0,0
Hist zone syy 0,1,0
Hist zone syy 1,1,0
Step 3000
其中两段table语句什么意思??求大神指导
发表于 2013-8-5 22:57:31 | 显示全部楼层 来自 重庆
tabel 中的数据时成对出现的比如0,2.72e5       1e-4,2e5           2e-4,1.5e5         3e-4,1.03e5      1,1.03e5共是5对  ,若是ctable  每一对表示 当应变为前一个数时,粘聚力就为后面的数据,这个一般在应变软化硬化模型中出现;同理ftable。
回复 1 不支持 0
发表于 2013-7-14 18:49:00 | 显示全部楼层 来自 四川成都
model ss 就是应变硬化软化模型,需要定义一系列的内聚力和内摩擦角的值,所以定义prop ctable 1 ftable 2。1和2是表号,下面的table 后面跟的数值 1 和 2 就表示定义表1和表2,后面就是一组一组的值,就像是(x,y)
 楼主| 发表于 2013-7-18 09:49:39 | 显示全部楼层 来自 云南红河州开远
哦, 看来是模型的参数
发表于 2013-7-20 19:33:23 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
多问一句,就像table1中,0, 2.72e5, 1e-4,这边的1e-4是什么意思
发表于 2013-8-5 16:32:26 | 显示全部楼层 来自 北京
是科学计数,10的负4次方
发表于 2013-8-19 17:28:11 | 显示全部楼层 来自 北京
zjcqu 发表于 2013-8-5 22:57
tabel 中的数据时成对出现的比如0,2.72e5       1e-4,2e5           2e-4,1.5e5         3e-4,1.03e5       ...
请问这些数据是如何得到的,哪里有这方面的资料可供参考呢,谢谢
发表于 2013-8-25 22:32:31 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
我是在flac的手册上看到的这个例子,你也可以去网上搜索下这方面的资料。
发表于 2013-8-25 22:39:16 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
原来是这样,明白了,多谢~
发表于 2014-7-16 15:20:50 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
我听说有师兄实际岩石测试得到的拉、压、剪曲线来修正模拟残料参数
发表于 2016-5-12 15:09:44 | 显示全部楼层 来自 北京
岩石峰后残余强度 变化关系
发表于 2016-5-27 11:33:13 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
table的意思是数据表,将数据打成表格显示在命令行中
GMT+8, 2024-4-20 02:13 , Processed in 0.051520 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
