1. 问题描述 图1为传统道碴路堤模型示意图。忽略风的作用,考虑气候变暖对传统道碴路堤长期热稳定性的影响。以下对其修筑完成后第2年和第50年的温度场进行分析。考虑对称性,取一半为研究对象。
图1 传统道碴路堤模型示意图
2. 区域内控制方程
在计算中对于含水介质中相变潜热问题采用显热容法进行处理,假设模型中含水介质相变发生在温度区间(Tm±ΔT)。当建立等效体积热容时,应考虑温度间隔ΔT的影响, 同时假设介质在已冻、未冻时的体积热容Cf和Cu及导热系数λf 和λu不取决于温度,因此简化构造出Ce*和λe*的表达式如下:
式中:L为含水介质单位体积相变潜热。 3. 材料参数 各介质材料参数见表1。 表1 路堤结构中各介质的物理参数
4. 边界条件与初值条件 4.1. 给定温度 考虑全球气候变暖的影响,取青藏高原未来 50年年平均气温上升 2.6 ℃,设初始年平均气温为-4.0 ℃,对各计算模型的热边界条件进行如下设定: 天然地表 AB和 IJ的温度按下式变化:
路堤斜坡 BCDE和FGHI 的温度按如下规律变化:
路堤顶面 EF的温度变化规律为:
式中:th为时间变量,当α0=0时,th=0对应的初始时间为7月15日 4.2. 给定热流密度:
4.3. 初值条件
5. 时间步设定: 试算两年,共146步; 第2年 7月15日对应为第73步; 第2年10月15日对应为第91步; 6. 网格剖分 四节点四边形、三节点三角形
7. 结果 第2年10月15日温度分布云图
等值线图
