一、问题描述 为了更好的进行声波测试弯管的设计,本研究基于声波传导方程开发了三维声波传导有限元程序,采用有限元数值模拟的方法对测试弯管壁厚进行了优化设计。 测试弯管外径取为60.3mm,内径分别取为50mm、45mm、40mm、35mm、30mm、25mm,几何模型如图3-2所示,在管壁内侧一小区域内作用100N/m2的脉冲压强,整个声波测试弯管的弹性模量为2.0×1011Pa,泊松比为0.3,密度为7800kg/m3。采用六面体线性元(c8)进行网格剖分。 (a)几何建模图 (b)网格划分图 图3-1 几何建模及网格划分图 二、方法与实现 采用Galerkin有限元法求解,线性方程组的求解采用稳定化双共轭梯度法,预条件子为对称高斯-赛德尔迭代法。本研究采用pFEPG系统开发了三维声波传导程序,并对以上物理模型进行了求解分析。 三、分析与结论 为了更好的描述声波传导过程中声波能量的变化,本研究以第一主应力作为声波能量的标志。计算过程中,取时间步长为0.01s,共计算100步。以壁厚5mm的情况为例,由于管壁内壁脉冲的作用,导致管壁外壁的第一主应力的分布见图3-2所示。由图3-2可知:弯管45度处,声波信号最强,因此声波探头应放在接近声波信号最强的位置。
图3-2 声波信号强度分布
为了更好的进行测试弯管壁厚优化,本研究分别针对壁厚为5mm、7.5mm、10mm、12.5mm、15mm的弯管进行了优化,管壁内壁由于砂粒撞击所产生的脉冲压强设为100Pa,所导致的弯管外壁最强处的第一主应力的对比见图3-3。
(a)管壁壁厚为5mm时的声波强度
(b)不同管壁壁厚的声波强度
图3-3壁厚对声波传导的影响 由图3-3可知:(1)随着传导时间的增加,脉冲所导致的声波幅度逐渐降低,在1s的传播时间段内,声波能量衰减幅度不大;(2)壁厚越大,声波传导所导致的弯管外壁第一主应力变化幅度显著减低。 不妨以弯管壁厚为5mm时的声波能量作为基准,传播时间为0.01s、0.5s、1.0s时,不同管壁厚度对声波能量的消耗见图3-4所示。
图3-4 不同传导时间及壁厚对声波能量消耗的影响
由图3-4可知: (1)壁厚越大,声波在其中传导消耗的能量越大,当测试弯管壁厚大于10mm时,声波能量降低率大于33%,不利于声波信号的采集,因此,在设计测试弯管的壁厚时,推荐其壁厚要小于10mm。 (2)传播时间越长,壁厚对声波消耗的影响越显著,说明声波信号强度越弱时,弯管壁厚增加对声波消耗的影响越显著。 |
