查看: 277|回复: 8
[04.流体] 相场方法出现的奇怪问题
发表于 2013-8-22 15:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江杭州
      在相场方法中实现两相流模型,在未添加任何力(重力等)时,液滴逐渐变小,通过研究发现不是设置的问题,因为模型库中的液滴上浮,如果disable重力,时间够长,液滴也会变小直到消失。
       通过改变表面张力,发现变小的原因应该是表面张力,如上两图。应该是相场方法中常见的问题,不知大神们有啥解决方法不???不甚感激。。。
 楼主| 发表于 2013-8-30 10:42:51 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
就没人遇到过这样的问题么???
发表于 2017-1-25 04:40:33 | 显示全部楼层 来自 法国
压力的限制条件问题吗? 气液相的初始压力呢?
还有,是不是设定的可压缩流。
发表于 2017-11-23 16:19:07 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
这叫相泄漏,两种流体的密度和动力粘度相差过大时比较严重,是水平集方法存在的一个问题
发表于 2019-3-21 11:37:17 | 显示全部楼层 来自 亚太地区
我目前也遇到了这个问题,我是在做液滴撞击时发现液体的质量损失较大,请问楼主解决这个问题了吗?谢谢......
发表于 2019-6-18 18:55:22 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
相场中有一个迁移调整参数,两相和三相里面都有,这个参数会导致质量分数和界面的变化,不知道楼主问的是否是这个
发表于 2019-6-27 11:12:14 | 显示全部楼层 来自 北京
我做的铁磁流体的两相流耦合也这样,质量不守恒,这好像是相差法的自带问题
GMT+8, 2024-4-16 12:43 , Processed in 0.033778 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
