用hypermesh做的前处理,放到abaqus程序里进行计算,做群桩1/4模型,做好后地应力平衡步没有问题,不加地应力平衡语句(*initial conditions, type=stress, input=qaba.inp )可以算过去,可是加了地应力平衡语句后就一直算不过去,无法收敛,在附件放了主要的inp文件,因原附件太大,把节点单元的数据都删掉了,请大神帮忙看一下,问题出在哪里了?不尽感激!
模型概述:
1、第一层软土,厚32m;重度17.8 kN/m3,计算时按透水考虑,故取浮重度7.8kN/m3;弹模暂取5倍平均压缩模量,为15MPa,泊松比取0.4;平均内摩擦角10°,黏聚力15kPa;桩土接触面上的摩擦系数取经验值0.20(流塑)。 2、第二层黏土,厚49m;重度19.7 kN/m3,计算时按透水考虑,故取浮重度9.7kN/m3;弹模暂取5倍平均压缩模量,为30MPa,泊松比取0.3;平均内摩擦角20°,黏聚力40kPa;桩土接触面上的摩擦系数取经验值0.25(可塑)。 3、第三层碎石土和强风化岩层,厚9m;重度取22 kN/m3,计算时按透水考虑,故取浮重度12kN/m3;弹模暂取200MPa,泊松比取0.2;平均内摩擦角40°,黏聚力1kPa。 4、再往下为中风化岩层,作为计算边界处理。 5、桩身混凝土,弹性模量3000MPa,泊松比0.2,重度24kN/m3,取浮重度14 kN/m3。 6、顶部回填5m的碎石,重度取22 kN/m3(水上,天然重度),直接按照均布荷载考虑110kPa。 7、取1/4群桩模型。 8、桩长为75m,桩径1.5 m。
