查看: 686|回复: 17
[Acoustics] 案例11:H-Matrix应用 (VL12新增功能)
发表于 2013-8-28 23:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
六月份的LMS年会上,就听Dr. Koen跟詹博士介绍过这个方法,关于这个方法的具体信息可以参考阿伟版主发的LMS Virtual.LabRev 12 初体验
一文:
H-Matrix的适用范围如下图所示。
我之前想尝试着使用H-Matrix做个案例,但是一直报错。
报错信息如下:
Actifmm-driver: lms_protect  : Init Connection .....: OK
[license] check "E:/Program Files\LMS\LMS Virtual.Lab12\VirtualLab\Sysnoise\5.6\bin\Windows_x86_64\actifmm\actifmm-driver.exe"1 4
[license] H-matrix BEM solver product is not installed
[father]: LICENCE ERROR '
**** ERROR has occurred during computation ****
ACTIFMM might compute anyway some results, possibly notfully reliable.
[actifmm_driver] EXCEPTION [license] H-matrix BEM solverproduct is not installed  pid=9716
错误提示是没有安装H-matrix BEM solver
最近才发现在VL的第三张光盘VL12CASNXFL.iso里面有两个求解器。需要安装一下第一个LMS Complementary Acoustic Solvers才能使用VL12H-Matrix边界元技术。
注意:安装的时候安装目录要指定到Sysnoise文件夹
安装完之后在求解设置的时候选中H-Matrix就可以了。
上传的这个案例的模型信息:
计算单个频率下的声学响应,时间对比如下所示:
FMM BEM 22分钟
H-Matrix BEM 632
从这个时间对比上来看,H-Matrix BEM的计算效率确实提高了很多。
感谢阿伟在本人学习LMS Virtual.Lab过程中的帮助!
本例模型下载地址:
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=73547016&uk=1728334102
(因为使用H-Matrix只需要点击一个按钮,所以这个案例没有录制视频)
点评
感谢lz好资料: 5.0
感谢lz好资料: 5
冯博士做的东西很精彩啊!  发表于 2013-8-30 18:35
发表于 2013-8-29 21:02:48 | 显示全部楼层 来自 天津
明天装12试试这个
发表于 2013-8-30 10:22:02 | 显示全部楼层 来自 北京
冯博士,可否考虑将iSIGHT集成VL,您擅长MDO的相关知识,请求做一个iSIGHT集成VL的经典实例,在您多个经典实例中再添经典...谢谢您...:)
发表于 2013-8-30 10:27:56 | 显示全部楼层 来自 北京
iSIGHT集成VL,折腾了一段时间,然后就没有然后了,很是苦恼...不过最近通过搜索还是看到很多人想把VL集成到iSIGHT中做MDO,不过比较有难度,万望冯博士不吝指教,十分感谢...
 楼主| 发表于 2013-8-30 10:42:36 | 显示全部楼层 来自 上海
Menghui_555 发表于 2013-8-30 10:22
冯博士,可否考虑将iSIGHT集成VL,您擅长MDO的相关知识,请求做一个iSIGHT集成VL的经典实例,在您多个经典 ...
VL的Optimization模块不够用吗?
发表于 2013-8-30 13:44:47 | 显示全部楼层 来自 北京
因为考虑到MDO的问题需要将VL结果作为中间结果以得到所关心的另外的物理量,因此,还是很需要把它集成到iSIGHT里,和其他学科分析软件集成起来做一个东西...不知道冯博士之前有没有做过iSIGHT集成SYSNOISE的经历,原理应该是相同的,不过现在这些资料找不到,自己能力有限...
还是十分谢谢您的回复...
 楼主| 发表于 2013-8-30 14:09:53 | 显示全部楼层 来自 上海
Menghui_555 发表于 2013-8-30 13:44
因为考虑到MDO的问题需要将VL结果作为中间结果以得到所关心的另外的物理量,因此,还是很需要把它集成到i ...
这个还没有,只用过Optimization
发表于 2013-9-24 18:52:21 | 显示全部楼层 来自 广西桂林
一直都用11.0版本的 12.0对内存要求更高吗呢〉〉〉
点评
没有~ 只是VL12只发布64bit的版本了  发表于 2013-9-24 21:17
发表于 2013-11-15 23:31:21 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
殷切希望版主做一个isight 集成VL 的小例子啊,:handshake
 楼主| 发表于 2013-11-15 23:54:48 | 显示全部楼层 来自 上海嘉定区
这个真没搞过啊。
发表于 2013-11-16 00:07:46 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
lengxuef 发表于 2013-11-15 23:54
这个真没搞过啊。
呵呵,没关系,仍然感谢版主在坛子里对我们的帮助!
发表于 2015-12-10 20:02:39 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
这个求解器可以得到声功率随频率变化曲线吗
发表于 2016-1-11 20:24:27 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
冯博你好,使用H求解器好像得不到场点网格的声功率频谱图呀?
使用普通的可以
 楼主| 发表于 2016-1-12 22:40:12 | 显示全部楼层 来自 江苏南通
使用普通的可以 ...
加上场点网格,通过场点网格统计辐射声功率。
发表于 2016-1-13 09:42:35 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
谢谢,已经解决
GMT+8, 2024-5-7 07:17 , Processed in 0.052425 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
