本例从《精通CFD工程仿真与案例实战》中得到,原文中详细介绍了CFD分析的操作过程。这里拿无粘模型计算的结果和理论计算的结果对比,看看效果如何。 原文的case和结果文件如下: 补充:进口的总压0.22MPa,总温300K,出口静压0.1MPa,喉口的半径为0.075m
假设:忽略气体和喷管壁面间的换热,不计管壁与气体间的摩擦作用,流动是一维定常的,气体为定比热的完全气体。根据上面的假设,可以利用一维等熵流气动函数表,作以下理论计算。 (1)喷管工作状态的确定 喉口和出口的面积比: 假设喷管正好工作在完全膨胀状态,那么根据气动函数表可以求该状态下出口的压力:
既当喷管的出口压力为0.01353MPa时,喷嘴正好工作在完全膨胀状态;
假设喷管内有正激波,而且正激波正好在喷嘴的出口,那么根据上面的计算,出口的Ma=2.4685,查正激波表得:
P2=P1*6.9424=0.09393MPa 既当喷管的出口压力为0.09393MPa时,喷嘴内的正激波正好出现在出口。
假设喷管内全为亚声速流动,切喉口处的Ma=1,根据气动函数表,此时喷管出口的压力应该为: 实际状态下,喷管出口的压力为0.1MPa,P2<outlet<;P3,既喷管工作在状态2和状态3之间。
可以得出结论:喷管扩张管内有激波。CFD计算结果如下图,与理论预测相符。
(2)计算出口的Ma和喷管的流量
对喉部和出口运用连续方程: 因为出口为亚声速,其压力等于外界环境压力,Poutlet=0.1MPa,故根据出口的y值可以得到出口的Ma数:
喷管的流量:
结论: 出口的Ma数为0.4858,喷管的流量为9.0681kg/s。下图是fluent的统计结果:出口Ma数0.4867,喷管流量9.089kg/s
(3)确定激波的位置: 由上面的求解可知:出口的y=0.859,q=0.731, 对喉部和出口用连续方程,可以得到总压恢复系数: 查正激波表可得到,激波前Ma数为2.41,激波后Ma数为0.5221,查气动函数表:
根据上表可得:激波处,喷管的截面积: As=At/q ,得到激波处喷管的半径: r=0.11686m。 结论: 激波处喷管的半径为0.11686mm,波前Ma数为2.41,波后Ma数为0.5221。CFD计算结果如下图。 波前Ma数约为2.4,波后约为0.55,激波处的半径约为0.116。
理论计算在很多气体动力学书籍上都可以找到,现学现卖,抛砖引玉下。有不合理的地方请各位指出。 目前,发现书中使用k-e计算的结果和理论计算相差比较大。各位气动力学的大神可以分享下自己的看法和实例,供大家学习。
