- 16
- 2002-11-6
ANSYS/LS-DYNA7.0,冲击模拟简要描述:装置如图1所示,冲击杆、入射杆和透射杆为钢杆,采用线弹性模型;图1中的试件为混凝土试件,混凝土采用Nonlinear--Inelastic--Pressure Dependment--Hydrodynamic模型(即Elastic-PlasticHydrodynamic Model)。混凝土抗压强度为50MPa。更详细的信息请见附件(命令流)。
求解后,有以下5个问题:
1、输入杆与透射杆严重变形,如图2所示。即使将钢的弹性模量扩大10倍(即2000GPa),钢杆还是变形。
2、进行时间历程处理,无弹性应变选择项,而塑性应变总是“invalid”,如图3所示,导致无法显示求解结果混凝土试件的应力--应变曲线。
3、应力波形状奇怪,透射波居然与入射波波幅相等,而且是三角波,如图4所示。(通常来说,大多数试验结果都是矩形波)。
4、混凝土破坏是中心先破坏,而试验一般是边缘破坏。如图5所示。这是不是与扫掠网格剖分有关?
5、如何使高速冲击模拟效果出现混凝土碎块溅飞的情况?
命令流(for ANSYS/LS-DYNA)与K文件(for LS-DYNA)请见附件。
除此之外,执行求解命令后,出现警告提示:“Warning! SOLID164 wedeges are recommended only inregions of relatively low stress gradients”。是不是应力梯度太大?这会影响求解结果吗?如何将应力
梯度变小一点?
请高手们不吝赐教。
我的信箱:xxiangsun@sina.com.cn
非常感谢。
图1如下所示,图2至图5请见后续贴子。 |
