查看: 210|回复: 4
[ANSYS/LS-DYNA] 3D梁单元和3d实体单元的连接
发表于 2013-11-13 20:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
悬赏1仿真币未解决
     在DYNA模块下能否使用MPC方法实现3D梁单元和3d实体单元的连接,请大侠指点一下?
 楼主| 发表于 2013-11-14 21:36:46 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
不要沉。。
回复
发表于 2013-11-14 22:12:12 | 显示全部楼层 来自 北京
三维的梁单元在建模的时候就是画一条线吗?
回复
发表于 2013-11-15 09:46:25 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
将实体连接面定义为刚体,并将中心点和梁的端点合并。
具体过程:
1、采用关键字*SET_NODE_LIST,将实体面上的点定义成一个点集合。
2、将梁的连接端点也添加到该点的集合中,并将梁的端点放在集合的第一个位置。(最好手动修改关键字)
3、采用关键字*CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODY,将node set定义为刚体。
通过上面的过程可以实现实体和梁的连接,但是有可能造成连接处比较强,因此该连接最好设置在不会发生破坏的位置。
回复
发表于 2018-4-20 09:17:54 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
具体过程:
1、采用关键字*SET_NODE_LIST,将实体面 ...
壳与实体示意图
请问前辈壳单元与实体的连接方式应该在hypermesh里面用哪个比较合适呢?
回复
GMT+8, 2024-4-16 12:28 , Processed in 0.030625 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
