查看: 246|回复: 12
[前后处理] 初始地应力
发表于 2013-12-7 22:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北鄂州
大家好  我用ADINA做一个三维沥青心墙坝的静力计算   后处理里的位移要减去初始地应力引起的变形 我看了一下土木练习手册的四种关于初始地应力的方法 我的模型材料中有E-B模型  做不了第一种方法, 建模时也定义了单元生死  用第二种方法尝试了一下 因为坝体是后建的 用这种方法做位移云图的时候 坝体部分不出现云图  只有地基有 不知道是不是定义了单元生死第二种方法不适用了?还是怎么回事   第三种和第四种都不太理解  请各位指点!! 我应该怎么办?
发表于 2013-12-8 13:49:40 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
新版本可以直接把位移清零,你尝试了没?
发表于 2013-12-9 12:55:17 | 显示全部楼层 来自 上海
武汉游侠 发表于 2013-12-8 13:49
新版本可以直接把位移清零,你尝试了没?
请问是哪个新版本?
发表于 2013-12-9 17:07:55 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
8.9之后就有了
看来你还是用的老版本啊。
 楼主| 发表于 2013-12-10 20:25:01 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
这几天学校没网   没上来看  我的有邓肯张材料   所以用的是8.1版本的   后处理用8.5好像也不行  我要换一个高版本的做吗?
 楼主| 发表于 2013-12-10 20:26:14 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
武汉游侠 发表于 2013-12-9 17:07
8.9之后就有了
看来你还是用的老版本啊。
发表于 2013-12-11 14:29:04 | 显示全部楼层 来自 上海
BUXSQ2012 发表于 2013-12-10 20:26
这几天学校没网   没上来看  我的有邓肯张材料   所以用的是8.1版本的   后处理用8.5好像也不行  我要换 ...
高版本貌似也没有邓肯张
发表于 2013-12-13 15:22:23 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
邓肯张是自己二次开发弄的。和版本无关。
 楼主| 发表于 2013-12-13 20:20:52 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
武汉游侠 发表于 2013-12-13 15:22
邓肯张是自己二次开发弄的。和版本无关。
那您的意思是我用8.1的进行计算   用8.9版进行后处理?
发表于 2013-12-14 09:50:34 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
后处理用8.1还是8.9没有区别的。
发表于 2019-1-13 13:08:53 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
楼主您好,想咨询下你最后怎么处理的初始地应力的?我现在也在做类似的工程也需要消除初始地应力,我采用的节点法消除,就是计算不出来,不知道为什么?
发表于 2019-11-10 15:43:48 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
新版本好像也清除不了构造应力大于水平应力的
发表于 2019-11-11 12:21:30 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
武汉游侠 发表于 2013-12-14 09:50
后处理用8.1还是8.9没有区别的。
有命令流文件吗给一个参考一下啊
GMT+8, 2024-4-16 23:59 , Processed in 0.036272 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
