- 2013-12-13
PATRAN的一些精华小技巧!!!
1、在 Patran里 如何Move 一组Points 的位置 , 而不改变这组 Points 的 ID 编号?
Group/Transform/Translate的功能,
这样不但编号不会变, 连property跟边界条件都会保留
2、Patran如何执行多次Undo?
所有Patran的操作步骤, 都记录在最新的一个patran.ses.xx中,
如果需要多次undo, 可以刪除最后不需要的步骤指令行,
再利用 File -> Session -> Play 的方式, 执行改过的patran.ses.xx ,
这样可以无限制的undo。
3、Patran中如何定义杆件之间的铰接?
用的是rod元素,不需要定义铰接,因为rod元间本身就是以铰接形式连接。
如果用bar或是beam,需在properties里的Pinned DOFs @ Node 1/2定义铰接。
4、Patran 如何把不小心Equivalence的node分开
用 Utility/FEM-Elements/Separate Elements
在equivalence时, 可以將选项切换为"List",
只选择特定某些节点作equivalence, 可以避免不小心的失誤。
5、Patran如何將Tri3单元转换为Tri6单元
在Patran -> Element -> Modify/Element/Edit , 將Type选项打勾,
在Shape中选Tri, New Shape 选Tri6, 最后选取想要改变的Tri3单元,
6、Patran 如何定义材料库
Patran除了可以直接读取MSC.Mvision的材料材料库外,
还可利用执行Session File的方式,直接使用以前已经定义过的材料。
编辑patran.ses.xx,将定义材料的PCL指令剪下,
粘贴到另外一个文件中(如mat.ses)。
之后便可直接由Patran的File/ Session/ Play来加入此一材料的定义。
也可以直接加入Patran菜单的中:
把刚刚定义的session file 复制到
C:\MSC\patran2001r3\shareware\msc\unsupported\utilities\data_files\bv_material_data ,
之后就会在Utilities/ Material/ Material Session File Library 中出现刚才的材料名称。.
7、Patran 的完整信息输出:
在执行Patran的时候出现齐怪的错误信息时,
可以先把Patran关闭, 接着启动DOS窗口,
在DOS下直接输入patran -stdout ,执行
再重新启动Patran, 会多了一个信息窗口。 |
