很多朋友可能会经历过这样一种情况,在进行边界元计算之后,发现场点网格布置的有问题,例如场点网格少了,云图看的不是很清晰,或者是漏了一些场点网格。这样的话,就需要重新设置场点网格,设置完之后发现之前计算好的Acoustic Response Analysis Case或 Modal Based Vibro-AcousticResponse Analysis Case都处于更新状态了,需要重新计算才行。 对于这种情况,大家可以按照下面流程进行操作,就可以避免重新计算Acoustic Response Analysis Case或 Modal Based Vibro-AcousticResponse Analysis Case 1、重新建立一个分析文件,然后在Links Manager里Import之前的分析文件, 2、在新的分析文件中建立所需要的场点网格文件, 3、在新的分析文件中插入一个AcousticField Response Analysis Case ,这样只需要基于第一个分析文件中的Acoustic Response Analysis Case或Modal BasedVibro-Acoustic Response Anlysis Case的结果计算一下场点的声学响应就可以了。
第一个分析文件中的场点网格:
第一个分析文件中场点网格的计算结果: 插入新的场点网格之后,分析文件中的目录树处于Update状态,需要重新计算才能得到场点网格的声学响应:
建立一个新的分析文件并import之前的分析文件:
在新的分析文件中建立场点网格:
插入一个Acoustic Field Response Analysis Case,引用第一个分析文件中的Acoustic Response Case: 从下面两个图上可以看出,原有场点网格(水平方向的网格)的声压响应一致,说明该方法是正确的。
感谢阿伟(superxjw版主)在本人学习LMS Virtual.Lab过程中的帮助!
