查看: 405|回复: 2
[其他] 应力张量为什么是对称的? 为什么是不对称的?
发表于 2014-1-17 15:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 日本
1  什么是应力?
   要理解应力当然先要理解什么是力。
  很多人认为牛顿第二定律给出了力的定义。但牛顿第二定律给出的力的计算式has no independent meaning([4])。 力的定义有一定的任意性, 它也许毫无道理,但并不奇怪(It may be gratuitous, but it is not bizarre[4])。Feynman先生认为上述定义是无用的([3]&12.1:The Newtonian statement above, however, seems to be a most precise definition of force, and one that appeals to the mathematician; nevertheless, it is completely useless), 似乎不存在力的精确定义([3]&12.1: If you insist upon a precise definition of force, you will never get it!)。既然两位诺贝尔奖获得者都这么说。 我们还是放弃在这里定义力, 假设它是一种基本物理量为好。 但是要注明的是, 在现代物理学中, 力不是基本物理量, 它一般被理解为能量的空间导数或动量的时间导数。 此时应力的定义也相应解释为能量密度的导数等(如[5])。 但本文不采用这种不直观的定义方法。
   记过连续体一点x的任意切面(法线方向n)的表面力矢量场为f(n,x)。Cauchy定理指出
$f(n,x)=\sigma(x)n$
这里的$\sigma(x)$即为Cauchy应力张量。
全文请见
http://hillyuan.blogspot.com/2014/01/blog-post.html
发表于 2017-9-21 07:51:37 | 显示全部楼层 来自 美国
数学符号显示不对。
 楼主| 发表于 2017-10-7 20:37:04 | 显示全部楼层 来自 日本
fengyer82 发表于 2017-9-21 07:51
数学符号显示不对。
已添加相应设定,应该可以显示了
GMT+8, 2024-4-24 02:40 , Processed in 0.028882 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
