查看: 2387|回复: 48
[断裂与失效] 分享一个 2维 XFEM 无预制裂纹 的例子
发表于 2014-2-24 19:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江杭州
材料属性来自论坛里面朋友给的链接
http://www.matthewpais.com/2d-crack-initiation
下了这个例子之后自己改了一下模型和边界条件。
算了2组位移 -0.1和-0.3,结果如下:
比较奇怪的是,我本来以为 -0.3  会在 -0.1   的基础上发展,但实际上完全不是。
-0.3位移条件的 ,从非常早的时候(千分之一载荷步,位移10-4左右)的时候就出现完全不同的裂纹模式。
不明白其中的原因。希望知道的路过吱一声~
发表于 2014-2-26 15:58:21 | 显示全部楼层 来自 上海
谢谢楼主分享,
发表于 2014-3-26 22:01:27 | 显示全部楼层 来自 法国
跟你的加载步长有关系,其实xfem去实现无预制裂纹的计算非常不准确,它是通过在当前这一步计算完之后看哪些单元达到损伤判据了,比如说最大主应力,判据中有一个tolerance。比如说判据是f=maximal principal sigma/criterion sigma, ftol是容限,损伤的起始则为1<=f<=1+ftol。如果你一步跨度稍大,损伤的位置就不准确了。我的建议是把步长尽量设置的小一些,还有在Edit Material中把Maxps Damage的Tolerance给小点的值,比如说0.01
点评
嗯。应该是这样的。非常感谢。  发表于 2014-3-26 23:21
发表于 2014-3-27 05:38:18 | 显示全部楼层 来自 美国
例子太棒了 好好学习学习
发表于 2014-3-27 15:08:08 | 显示全部楼层 来自 法国
nwpuzl 发表于 2014-3-26 22:01
跟你的加载步长有关系,其实xfem去实现无预制裂纹的计算非常不准确,它是通过在当前这一步计算完之后看哪些 ...
我加你qq了,但是没有回应。
发表于 2014-3-28 18:39:41 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
好哥哥来看看
发表于 2014-3-31 09:30:55 | 显示全部楼层 来自 湖南湘潭
先点击收藏,然后再慢慢研究
发表于 2014-5-4 19:24:42 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
先收藏了,谢谢
发表于 2014-5-14 22:12:06 | 显示全部楼层 来自 上海
楼主有abaqus做裂纹扩展的资料和例子么,我是个新手,望楼主指点指点啊
点评
对裂纹扩展不熟悉。你论坛关键字搜一下。应该能找到例子的。  发表于 2014-5-15 10:16
发表于 2014-7-24 18:38:15 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
楼主,位移-0.3的能算么,为什么我下载你的inp算下来不收敛。
 楼主| 发表于 2014-7-24 18:41:12 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
可以
我试算过
发表于 2014-7-24 21:54:37 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
好奇怪啊,还是不收敛,-0.2那个是可以计算收敛的。-0.3大概算到总时间的0.03就显示过多次迭代了
点评
你可以直接试试运行inp 而不是导入再建立新的job计算。  发表于 2014-7-24 22:18
发表于 2014-7-24 22:51:41 | 显示全部楼层 来自 美国
请问能弄到子程序吗?我最近在研究这个子程序,关键是COHEISVE SEGMENT这块,其他都不难
 楼主| 发表于 2014-7-25 09:45:48 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
amani 发表于 2014-7-24 22:51
请问能弄到子程序吗?我最近在研究这个子程序,关键是COHEISVE SEGMENT这块,其他都不难 ...
好像顶楼的链接里面有个2d的matlab的程序
但是现在这里连外网太慢..我也打不开了
发表于 2014-7-25 15:30:42 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
cmd直接提交,算了一整晚,不知道为什么-0.3位移还是不能收敛。最近一直在看这个列子,试着自己做了下,发现了比较奇怪的问题,在相同载荷下,网格情况不同,算下来的裂纹趋势也不相同。不知道楼主对此有什么看法没?
 楼主| 发表于 2014-7-25 18:27:34 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
mecookie1990 发表于 2014-7-25 15:30
cmd直接提交,算了一整晚,不知道为什么-0.3位移还是不能收敛。最近一直在看这个列子,试着自己做了下, ...
恩 估计你软件版本比较高
其实所有的问题 应该就是3#指出的那一点了
容限设置的小一点 就可以了 并且结果也和0.2 位移的一致
https://forum.simwe.com/forum.php?mod=attachment&aid=NDQxMDM2fGFiZWY1NDgxfDE3MTMyODE4Mjh8MHw%3D
https://forum.simwe.com/forum.php?mod=attachment&aid=NDQxMDM3fGVkYzc2MTFifDE3MTMyODE4Mjh8MHw%3D
发表于 2014-7-25 19:55:00 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
cartographer 发表于 2014-7-25 18:27
恩 估计你软件版本比较高
好的,我在试一试。谢谢楼主
发表于 2014-7-25 21:51:55 | 显示全部楼层 来自 美国
MATLAB 的XFEM程序我有的,现在需要UEL的,而且是嵌入COHESIVE的。
点评
如下。  发表于 2014-7-26 00:31
 楼主| 发表于 2014-7-26 00:30:19 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
分开都见过 合在一起的真不知道
对XFEM不了解 不知道基于coh的Uel 有什么特征
有一些资料 其中一个有uel 但是无法分辨是否基于coh的
链接: http://pan.baidu.com/s/1i3gMDpz 密码: a5fu
发表于 2014-7-26 01:52:24 | 显示全部楼层 来自 美国
XFEM+COHESIVE最关键的问题是第一个开裂的单元中,裂纹从哪里出来的,ABAQUS默认是从单元中心出来裂纹,其实这只是个假想,也可以从积分点上出来,然后相交于单元的边长,这个IDEA是来自英国格拉斯哥大学de borst教授和美国Needleman院士提出的cohesive segment技术,这里面有一些复杂的几何关系要处理,编程稍微有点难度,类似于水平集。另外西北大学TED院士提出的plantom虚节点的技术也可以模拟裂纹起裂,但是更复杂一些,所以ABAQUS没有采用这个技术,仅仅采用了coheisve segment,需要引入裂纹起裂准则和破坏进化准则,其中破坏进化准则就是内聚力本构。我最近把XFEM+COHESIVE的有限元FORMULATION推导出来了。
点评
非常感谢。明白了不少^^。  发表于 2014-7-26 20:13
GMT+8, 2024-4-16 23:37 , Processed in 0.049862 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
