查看: 242|回复: 15
[热分析] 求救各位高手关于abaqus模拟火灾后自然冷却过程!!
发表于 2014-3-5 16:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 河南许昌
各位高手,小弟最近在做钢筋混凝土梁在火灾后自然冷却方面的课题,但是由于abaqus十分菜,不会模拟火灾后自然冷却过程,小弟突发奇想温度场设置一定升温后又以每分钟降5度的方法定义降温,运算结果自然不对,运行到最后常温,表面温度竟然有300度,麻烦各位大神细说一下降温如何模拟,耽误大家时间,小弟十分抱歉并且感激不尽!!跪谢了!!
发表于 2014-4-11 14:16:14 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
除此之外 你还需要调用子程序来判断温度所属的阶段
回复 1 不支持 0
发表于 2014-3-5 16:28:23 | 显示全部楼层 来自 法国
如果不熟悉abaqus,可以先找本基础的书看看先,不要上来就做项目啊。你说的这个问题,可以通过幅值曲线来控制温度的降低。
 楼主| 发表于 2014-3-5 16:33:11 | 显示全部楼层 来自 河南许昌
dreamlb 发表于 2014-3-5 16:28
如果不熟悉abaqus,可以先找本基础的书看看先,不要上来就做项目啊。你说的这个问题,可以通过幅值曲线来控 ...
毕业论文....太急了...大神,能不能麻烦你告诉我应该怎么设置,我只会升温不会降温。。。。。
发表于 2014-4-8 11:50:08 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
在load步设置升温曲线的地方把降温曲线一块设置就可以了
发表于 2014-5-16 08:55:58 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
是用USDFLD这个子程序来实现的吗???
发表于 2014-5-16 16:24:41 | 显示全部楼层 来自 上海
请问这个是是为了识别不同的对流条件么?
发表于 2014-5-21 11:47:57 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
是的 需要调用子程序UEXPAN以及USDFLD
发表于 2014-5-21 11:51:59 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
是的 是调用这个子程序 具体思路我已经回复了你的私信~~你可以查看私信
发表于 2014-5-21 12:32:48 | 显示全部楼层 来自 江苏盐城
你好,可以也私信一份给我啊,谢谢您
发表于 2015-8-22 16:29:19 | 显示全部楼层 来自 辽宁葫芦岛
您好,我也在做火灾后,可是没有思路,求大神私信
发表于 2015-8-22 16:34:52 | 显示全部楼层 来自 辽宁葫芦岛
batteren 发表于 2014-5-21 12:32
你好,可以也私信一份给我啊,谢谢您
您好,您可以把火灾后的思路私信我吗,现在无从下手
发表于 2015-8-22 16:35:48 | 显示全部楼层 来自 辽宁葫芦岛
您好,您可以把火灾后的思路私信我吗,现在无从下手,谢谢!
发表于 2015-8-25 08:16:01 | 显示全部楼层 来自 安徽
先设置环境温度啊,然后在设置温度复制曲线   降温主要是节点的应力 楼主可以多考虑下
发表于 2017-11-8 15:30:58 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
您好,您可以把火灾后的思路私信我吗,我也在做这方面296902740@qq.com
发表于 2017-11-9 15:07:40 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
你好,可以私信我一份分析思路吗?谢谢!
GMT+8, 2024-4-17 05:22 , Processed in 0.043087 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
