查看: 128|回复: 2
[运动设置] 案列交流分析
发表于 2014-3-10 20:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京房山
  要算的实物如图1,为圆柱型模型,外侧是导磁的线圈盒,内侧是铜质线圈,中间衔铁上下两端有两块轴向充磁的钕铁硼永磁体,计算值为中间衔铁组件相对线圈不同位置变化引起衔铁组件受力的变化,图2是2D图,也是计算使用的图,设置以Z轴为中心轴。想用瞬态作,理想结果是设置移动速度后,经过计算得出不同位置受力的曲线。之前计算总是报错,通过论坛帖子学习,解决了一些,如加空气包包裹运动部件,解决了“duplicate data entry”。现在的问题是设置10步运动,只走了一步,以后的力的大小都相同了,理论上随着衔铁相对线圈不同位置的变化,电磁力会引起变化,而且变化比较明显。我想可能是运行一步后是不是软件要re-mesh,但是找不到新的mesh方案,所有就停到了第一步,之前在论坛里拜读帖子的时候,有大牛说要导入静态场的网格映射,小弟菜鸟,不知道怎么搞啊,请大牛指教。或者是我某些组件的网格剖分不合理。在考虑机械运动时,实物的衔铁组件重约为300Nmass可以做这么大吗,这个mass就是指band里面运动物体的重量把?damping:是否可以模拟中间衔铁组件上下行程中的摩擦力呢?loadforce是谁给的呢?是线圈通电产生的电磁力吗,如何是,那不就是我要求解的电磁力吗?该如何设置呢?
 楼主| 发表于 2014-3-10 20:43:58 | 显示全部楼层 来自 北京房山
问题是设置了分10个位置,结果只算到第三个以后就力就完全一样了 这是不合理的,实际力应该随位置变化不断变化的
发表于 2014-3-11 10:56:56 | 显示全部楼层 来自 美国
你这是很经典的案例,能找到例题的,看懂了照猫画虎就行
GMT+8, 2024-4-23 23:24 , Processed in 0.028407 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
