- 14
- 2005-8-5
命令流没实际意义,仅作示意。
一、显示问题。由于对话框高度固定,全英文时可能显示不全,需要按tab键换行。有没有下一行的标志是最后一行下面有没有一条黑线。
multipro,'start',0
*cset, 1, 3,x1,'Enter 1 Value', 1.0
*cset, 4, 6,y2,'Enter 2 Value', 2.0
*cset, 7, 9,z3,'Enter 3 Value', 3.0
*cset,10,12,y4,'Enter 4 Value', 4.0
*cset,13,15,y5,'Enter 5 Value', 5.0
*cset,16,18,x6,'Enter 6 Value', 6.0
*cset,19,21,y7,'Enter 7 Value', 7.0
*cset,22,24,z8,'Enter 8 Value', 8.0
*cset,25,27,y9,'Enter 9 Value', 9.0
*cset,28,30,y10,'Enter 10 Value',10.0
*cset,61,62,'The MYOFSET macro offsets the',' selected nodes along each'
*cset,63,64,'of the three axes. Fill in the ',' fields accordingly.'
multipro,'end'
二、提示语中文显示问题。
例:
multipro,'start',0
*cset,1,3,beamW,'请输入梁的宽度:',12.5
*cset,4,6,beamH,'请输入梁的高度:',23.345
*cset,7,9,beamL,'请输入梁的长度:',50.0
*cset,61,62,'你好:',' 是的:'
*cset,63,64,'可以:',' 嗯:'
multipro,'end'
注意:
1).中文后面必须要一个符号,例如上面的冒号,也可以用括号等等。符号采用全角符号输才能正确显示。
2).这个命令只有用/input。不能在窗口直接输入,要是在窗口输入的话,中文字将显示异常。
三.由于参数过多,需要分框显示时,在下一个对话框Strt_Loc,End_Loc,Param在上一个对话框的基础上顺序排列,不能从1,3重新排列。
multipro,'start',0
*cset,1,3,tinner,'Thickness of inner shell',0.75
*cset,4,6,touter,'Thickness of outer shell',1.25
*cset,7,9,ttop,'Thickness of top ring',2
*cset,10,12,tplate,'Thickness of trunnion plates',1.25
*cset,13,15,tskuff,'Thickness of skuff plate',0.75
*cset,16,18,tsupport,'Thickness of support plate',0.375
multipro,'end'
multipro,'start',0
*cset,19,21,rtrun,'Radius of trunnion',5
multipro,'end'
四.如果宏中包含有gui函数,在该宏中的第一条命令应为/pmacro,没有该行即出错
五、Be aware that macros using MULTIPRO cannot be called from UIDL. You cannot use MULTIPRO within a DO loop.
所以不要在DO循环中使用过 multipro !
