Samcef for wind turbines 将风力发电机的主要气动力学、结构和控制等方面整合到一个全耦合的动力学环境中。所建模型包含了风力机的全部部件(风轮桨叶,塔筒,传动系统以及控制等)。 利用samcef求解器MECANO可以进行时程的瞬态分析,能够考虑系统的结构,多体,气动力和控制这些因素,形成非线性的高耦合系统。非线性主要体现在气动力学、控制器以及非线性的结构和多体因素(如非线性刚度,非线性材料特性,轴承间隙和结构的的大位移变形等)。SWT的气动载荷计算基于叶素动量定理(BEM)并包含了业界应用的标准修正半经验模型,这样可以进行更准确的气动弹性计算。控制器可以通过外部动态链接库(DLL)导入模型。SWT内部也含有已经有samtech开发的用于风力机仿真的典型控制器。 基于BEM的空气动力学计算,包含多种典型的修正计算(叶尖及轮毂损失,塔影,低叶尖速比的弱化效应),还包含半经验次级系统模型,这可以对不稳定的气动力学进行高精度计算(如动态入流和动态失速)。 风力机桨叶的气动力学离散化 求解每一时刻的气动力学问题需要通过对气动单元的计算进行,而这些单元分布在桨叶各段上的结点上。每个单元的气动计算,取决与不考虑厚度的局部的气动参数,如弦长,扭脚及翼型特征等。由于气动力学计算能够借助于有限元进行,气动负载就可以通过计算每个气动单元上的节点的特定即时位置,速度及加速度进行。 SWT的风轮模型需要标准的气动数据,这些包括翼展方向上的弦长变化,扭矩和桨叶厚度,以及气动参数(Cl,Cd,Cm)。对于bladed rotor,需要根据相对翼展升力厚度分布来对Cl,Cd,Cm进行插值。这种插值计算是沿着翼展方向自动运行的。 气动力学计算的结果是翼展方向上单位长度的载荷,这些载荷在之后计算中需要用到。 其他的动态入流次级模型,动态失速次级模型应用介绍,请查看详细资料。 |
