ANSA软件特色 ANSA强大的功能为塑模仿真的前处理提供了高效的解决方案。它的功能包括: 拓扑和CAD功能l 集合了几何创建、修改、清除以及去除特征CAD工具。 面网格划分功能l 自动加强网格面积简化与去除特征 l 通过不同网格划分算法,生成三角形、四边形或者混合网格 l 使用灵活的六面体盒子,自动优化模型特定区域网格 l 壳单元清理工具(缝合、粘贴结点、连接单元、相交单元等) l 强大通用的输入工具,管理与结合CAD几何模型及输入壳网格 体网格划分功能l 使用每个特征的变量参数生成五面体和六面体边界层,对压缩、抗挤压及排除高级控制,克服质量与相似问题,从0厚度的墙的两边生成层等等 l 超强大的光滑算法确保为整个复杂模型的几何结构生成高质量层网格 l 在体网格划分中,可以快速生成的四面体单元,棱柱单元,角锥体单元和六面体单元 l 通过映射、扫描算法划分无结构六面体和五面体网格 l 使用相关联拓扑结构盒子将几何模型分解为多个块,进行纯六面体网格划分 批处理网格划分功能l 根据预定义方案,自动完成CFD网格生成的所有步骤,包括生成弯曲层面网格及体网格划分。 网格质量控制l 通过Moldex3D标准检查网格质量 l 清理确定的低质量单元,这些单元根据标准类型或值标记颜色 l 依据网格扭曲或者网格质量,画出网格彩色云图 l 强大的重建算法,可以提供或者修正面网格及相邻实体网格
