查看: 160|回复: 3
[振动] 电机振动
发表于 2014-6-20 11:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
请问下各位大神,我想要分析电机振动问题。电机机座通过四个分布的螺栓与地面的底架连接,现在要考虑螺栓连接对电机振动的影响,螺栓怎么处理?把螺栓建出来,用绑定还是MPC连接;活着直接用一定刚度的弹簧来代替螺栓
PS:还有机座底面与底架直接接触的平面怎么给边界条件,需要约束法向位移吗
还有一个问题就是,如果想分析电机轴的激振力的响应分析,需要将螺栓这些考虑进来吗?
nastran的频率响应分析和ansys的谐响应是一回事吗?
发表于 2014-7-13 21:24:20 | 显示全部楼层 来自 天津
对于螺栓的问题,要看楼主是否关注螺栓的刚度,也就是螺栓也可以简化为弹簧和阻尼单元,但一般而言螺栓的刚度很大,由电机旋转引起的激励力频率较低,这样一来,螺栓可以当成刚性连接处理,用MPC或Tie都可以,不需要将螺栓的模型建出来,至于软件的选择,对于振动分析而言,方法如果是一样的,结果应该相差不大,希望能够对楼主有帮助。
点评
非常感谢!正在研究中  发表于 2014-7-28 15:22
GMT+8, 2024-4-16 14:50 , Processed in 0.031139 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
