ANSA的morphing mesh功能
最近研究了下ANSA的morph模块,发现的确是个很有用的功能,在修改体积较大模型的局部时会很有效率,而这在复杂结构的设计中很常见,下面就来谈谈morph的使用。 通过Morph功能实现模型局部的修改大致可以分为三步 1. 建立BOX,这个BOX需要大致包含所需要修改的特征 2. 微调BOX,使之与目标特征相契合。 3. 调整BOX,并使FE模型与之关联,达到修改的目的。 建立BOX 这一步只是建立一个能够装载目标区域的粗略BOX,ANSA提供了多种建立BOX的方法,包括矩形框(ortho)、圆柱形(Cylindrical)、平面(2D)、线形(1D)以及可以适应边界形状的变形框。 矩形框(ortho)圆柱形(Cylindrical) 平面(2D)线形(1D) 各种形状的BOX 微调BOX: 微调BOX是为了让BOX与需要进行形状调整的特征更好的契合,这样在后期对BOX进行操作的时候,这些特征也能不受干扰的进行同步。 MORPHING操作最大的难点即在此处,ANSA提供了大量的调整手段,可以针对点、线、面以及BOX整体进行操作,对BOX进行参数化或者无参的调整。同时,ANSA还提供了direct morphing的高级操作,可以更简洁的进行局部操作。 调整BOX: 在进行微调之后,将FE模型与BOX关联,这样针对BOX的操作同时会同步在FE模型上,调整BOX,使FE模型达到预期的目的,此时,某些单元可能会出现畸形,这时候只要选择reconstruct功能,即会生成新的网格。
下面贴出一个用ANSA进行MORPH操作的案例 B形架的平移
创建BOX 微调BOX的形态
消除橙色的不合理点调整BOX
