ANSA阵列空间模型六面体网格特殊旋转技术 一.概述 对于含有多个空间上重复结构的模型的六面体网格的划分,在ANSA中只需对其中一个部件进行操作,划分六面体网格,然后通过Translate, Rotate,Symmetry或Transform等操作来实现所有模型的六面体网格。这样大大减少了网格划分的时间,避免了许多重复性操作,同时又能保证网格的一致性。 二..特殊旋转技术 如图为几何模型: 图1 几何模型图 图中为六个大小形状相同的模型,需要对其进行六面体网格划分。由于各模型的角度方向各异,并非规则的中心轴对称和平面对称,因而当对一个模型划分完网格后,很难通过旋转(Rotate)、镜像(Symmetry)操作实现其他模型六面体网格的复制。 下面介绍使用Transform功能来完成整个六面体网格的旋转过程。 首先,对其中一个模型进行六面体网格划分,结果如图: 图2 完成一个模型的六面体网格划分 然后,利用Transform功能复制六面体到其他支架。 方法:选择六面体所在模型顶部几何面上的三个不同的点1,2,3,再选择其他模型顶部几何面上与其完全对应的三个点1’,2’,3’。 注意:所选的三个点尽量不要共面。 图3 Transform前 图4 Transform后 按照上述方法,进行其他模型六面体网格的复制,结果如图5。接着对图中的六面体网格进行释放,并删除多余面,结果如图6. 图5 网格释放前 图6 网格释放后 三.总结: 可以看到,ANSA所提供的Transform功能可以完成复杂的空间旋转操作,这是通过一般旋转操作(Rotate)很难实现的。
