MotorCAD软件是目前世界上最先进的电机专业3D温度场计算与设计软件。软件采用等效热路模型,可以快速计算出电机各部分的温度。 MotorCAD软件拥有一个强大的电机库,包含有各种常见的电机形式,目前支持的电机类型见下表: 这八种电机模型几乎囊括了所有形式的电机,因此几乎所有的电机都可以在这个软件界面中进行热分析与设计。
软件界面MotorCAD软件界面非常友好,进入MotorCAD软件之后,无须建立模型即可可到参数化的电机模型,通过调整电机参数可以实时看到参数调整之后的模型外观。 MotorCAD的模型显示分为纵剖面显示和径向显示以及3D显示,如下图所示:
通过上面的图形显示可知,电机模型的参数显示在界面的左侧,随时可以修改其中的参数,实现设计目的。 1. MotorCAD计算方案这里是一个无刷永磁电机的案例。通过此案例,介绍MotorCAD软件建立模型、分析模型的过程。 3.1 模型几何参数如下图所示,为一个无刷永磁电机的模型以及几何参数设置: 下图为绕组几何参数设置: 3.2 冷却方式和各种损耗下面是模型冷却方式和各种损耗的设置:
file:///C:/Users/ivy/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif 3.3 自动生成热路模型各项参数设置完毕之后,可得到如下热路模型:
file:///C:/Users/ivy/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif 3.4 计算结果下图是计算出来的横截面上各部分的温升:
file:///C:/Users/ivy/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif
