ABAQUS PythonReader,用于实时显示ABAQUS CAE操作对应的Python语句。
=========================== 这是网上能找到的最新版本,亲测win7 64位,abaqus6.13可实时自动更新命令!!(之前用的1.9.3.100506版reader。运行6.10时是实时更新的,每进行一些操作,就会自动刷新对应的命令。但安装了6.13后,还是原来的reader就不能自动刷新了,必须不停的重新打开rpy文件)
下面是软件作者对新版的介绍,但留的链接已经坏了,在这里重新上传资源,给大家分享。非常感谢作者!!!
最新版本:1.9.4.101028
更新内容:1.修正了少数用户不能实时更新命令流的问题。
操作提示:
1、该程序无须放在ABAQUS的工作目录下,可随意放置。另外程序可以随时打开,无须考虑与ABAQUS CAE的打开次序;
1、程序第一次运行时需要指定abaqus.rpy的位置,以后运行会自动加载上一次设置;
2、在窗口中拖动右键可以移动窗口位置;
3、把鼠标移动到窗口边缘可以拖动改变窗口大小。 该程序主要是给使用ABAQUS的朋友们学习Python用的,可以作为ABAQUS PDE的辅助工具, 对于ABAQUS和Python的关系我就不多说了,在ABAQUS CAE中的每一个菜单或按钮操作都是被解释为Python语句,然后才提交上去。
而这些Python语句被适时地保存在工作目录下的abaqus.rpy文件中,这就给我们提供了一个绝好的Python学习途径:进行CAE的操作,然后查看abaqus.rpy文件中的对应的Python语句// 该程序会适时的读取abaqus.rpy文件,以便你把相应的CAE操作对照起来// 如果对该程序有什么好的建议或意见,或需要添加什么样的功能,
或者发现什么bug,可以直接给我联系,
Email:ck436#126.com(把#改为@).
如果你根本就不能运行本程序,那很有可能你还没有安装.NET Framework 2.0以上的平台.
.NET Framework是在Microsoft .NET平台上进行程序开发和程序运行的基础. 给出解决方法: 或者发邮件向我索取:ck436#126.com,将#改为@
