ADAMS-Vibration悬置系统隔振性能分析 一、动力总成悬置系统的建模 1) 动力总成的主要参数 a) 动力总成的质量 b) 质心位置 c) 动力总成的转动惯量、惯性积 d) 发动机的参数,如发动机在怠速、最大扭矩、额定转速工况下的转速、输出扭矩等。 2) 悬置系统的主要参数 a) 悬置点坐标 b) 悬置刚度 c) 阻尼 d) 安装角度。 file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg
图1 动力总成质量特性参数输入 file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg
图2 ADAMS动力总成悬置系统示意图 根据动力总成和悬置系统的质量特性参数、几何特性参数、力学特性参数输入,在ADAMS/view中建立动力总成悬置系统虚拟样机模型。 二、动力总成悬置系统的分析 评价悬置系统性能主要从系统的避频、解耦、限位、隔振率等几个方面考察。分为时域、频域下激励信号输入分析。 1) 悬置系统固有频率分析 在ADAMS/Vibration模块下对动力总成悬置系统进行振动模态分析。 file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.jpg
图3 模态分析对话框 经仿真分析得到动力总成刚体六阶模态固有频率,如下表所示。表中第二列为系统无阻尼固有频率,它是把系统看作保守系统的前提下得到的,即系统没有阻尼;第三列为系统的阻尼比,也叫相对阻尼系数,即系统阻尼系数与临界阻尼的比值。 file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.jpg
图4 模态分析固有频率分布表 根据发动机隔振理论,发动机激振频率与系统固有频率之比大于file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image010.gif,才能起到隔振的效果;不平路面的激励频率是客观存在,一般小于2.5HZ。 2) 悬置系统振动模态能量解耦分析 能量解耦法是从能量的角度来解释发动机总成悬置系统的振动解耦。如果发动机总成悬置系统作某个自由度的振动,而其他自由度是解耦的,那么系统的振动能量只集中在该自由度上。从能量角度来说,耦合就是沿着某个广义坐标方向的力(力矩)所作的功,转化为系统沿多个广义坐标的动能和势能。 采用能量法解耦的依据是, 当系统在作某个方向的振动而和其它方向解耦时, 则能量只集中于该自由度方向上。 i. 工程上,某一频率下,某向模态能量达到85%以上,此向模态与其它模态解耦程度即视为满意; ii. 工程上,发动机主要振动方向,垂直方向,横向转动方向,解耦度达到90%以上,即可视为完全解耦。 file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image012.jpg file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image014.jpg
图5 各阶模态振型不同自由度方向的能量分布表 3) 悬置系统振动响应及传递特性分析 动力总成悬置系统在怠速、最大扭矩、额定转速工况下的振动响应分析,包括悬置的变形、悬置支撑反力和动力总成质心处的运动响应计算,以及悬置系统传递率分析。通过动力分析可以直观地给出在所关心的频率范围内,系统的隔振效果和各悬置所受动态力的情况。 file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image016.gif
图6 悬置在z向的位移量 振动传递率是判断悬置系统隔振性能优劣的一个重要指标,它反映了整个动力总成悬置系统的隔振水平。过大的振动传递率将导致车架和驾驶室的剧烈振动,整车的平顺性和舒适性恶化,甚至导致悬置系统元件寿命降低。 选取在怠速时X方向上的振动传递率进行分析,计算公式为:
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image018.jpg 三、动力总成悬置系统振动性能优化分析 发动机动力总成悬置系统的优化设计内容包括三个方面:设计变量、目标函数以及约束条件,这三个方面的内容直接影响到优化设计方案的质量和设计难度,甚至直接关系到优化设计的最终结果。 Ø 目标函数: a) 发动机悬置系统六自由度解耦或部分解耦; b) 悬置系统固有频率的合理配置; c) 系统的振动传递率或支撑处动反力最小。 Ø 设计变量: a) 悬置刚度 b) or悬置阻尼 c) or安装位置 d) or安装角度 Ø 约束条件 在优化设计过程中,对于设计变量的选取常加以某些限制或给出一些附加的设计条件,这种限制条件就称为设计约束,即优化设计的约束条件。由于约束条件的存在,使得在优化设计过程中,求解满足设计约束条件的设计点的工作难度加重。 file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image020.jpg
图7 设计变量设定对话框 file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image022.jpg
图8 目标函数设定对话框 file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image024.jpg
图9 优化分析对话框 运行设计研究,分析各个设计变量对目标函数值影响的灵敏度。 能量解耦率灵敏度分析,确定影响主振型方向能量解耦率的悬置刚度变量。 运行Optimization,以发动机垂直方向振动、俯仰方向振动、侧倾方向振动模态能量解耦率为优化目标,确定最优的悬置刚度配置。 通过模态能量解耦率优化确定的刚度匹配,检验固有频率是否满足隔振的要求,如果不满足固有频率的要求,重新进行优化分析,如此循环直至最优。
