积分 0
注册时间 2011-6-26
仿真币
最后登录 1970-1-1
悬赏10 仿真币未解决
最近在往自己开发的软件上添加橡胶Mooney-Rivlin材料模型,但是结果不知道为什么老是不对。我用fortran95写的代码。把代码贴出来,有熟悉的同志点拨一下!我个人觉得在计算得到的变形梯度应该是没问题的(deformation gradients in undeformed configuration),应该是计算柯西-格林张量,第二类PK应力,柯西应力的时候少乘了一些量。谢谢了!
subroutine constitution_MR_material(eid,mid,ihq,pkxj,timestep,sig,vol) !hyperelastic mooney-rivlin material
!w = a*(i-3) + b*(ii-3)
! + c*[iii**(-2)-1] + d*(iii-1)**2
! where: c = a/2 + b
! d = [a*(5*pr-2) + b*(11*pr-5)] / (2-4*pr)
! a , b , pr are input variables
! i , ii , iii are invariants of right c-g tensor
implicit none
integer,intent(in)::eid,mid,ihq
real(kind=RK),intent(in)::pkxj(3,8),timestep
real(kind=RK),intent(out)::sig(6)
real(kind=RK),intent(in),optional::vol
real(kind=RK)::tab(2),tc,dd,scb
real(kind=RK)::pr
integer::nodes(8)
integer::size,i
real(kind=RK)::xyz(3,8)
real(kind=RK)::xyz17(3),xyz28(3),xyz35(3),xyz46(3)
real(kind=RK)::eps(9),eg(6),trace,egi(6),cdfac,sp(6),q(9)
real(kind=RK)::cdet,df,rx,cdeti
character(len=MNL)::msg
call obtain_MR_material( mid, tab) !获得a,b的值
pr=get_poisson_ratio( mid ) !获得泊松比
tc=0.5*tab(1) + tab(2) !c 的值
dd=(tab(1)*(5*pr-2.) + tab(2)*(11.*pr-5.))/(2.-4.*pr) !d 的值
scb=2.*(tab(1)+tab(2))*(1.+pr)/(3.-6.*pr) !声速
!compute deformation gradients in undeformed configuration
size=get_fem_nid(eid,nodes)
do i=1,8
call obtain_node_kinematic(nodes(i),pos=xyz(:,i)) !获得节点坐标。
end do
if (ihq.ne.3.and.ihq.lt.5) then
xyz17=xyz(:,1)-xyz(:,7)
xyz28=xyz(:,2)-xyz(:,8)
xyz35=xyz(:,3)-xyz(:,5)
xyz46=xyz(:,4)-xyz(:,6)
eps(1)=pkxj(1,1)*xyz17(1)+pkxj(1,2)*xyz28(1)+pkxj(1,3)*xyz35(1)+pkxj(1,4)*xyz46(1)
eps(2)=pkxj(2,1)*xyz17(1)+pkxj(2,2)*xyz28(1)+pkxj(2,3)*xyz35(1)+pkxj(2,4)*xyz46(1)
eps(3)=pkxj(3,1)*xyz17(1)+pkxj(3,2)*xyz28(1)+pkxj(3,3)*xyz35(1)+pkxj(3,4)*xyz46(1)
eps(4)=pkxj(1,1)*xyz17(2)+pkxj(1,2)*xyz28(2)+pkxj(1,3)*xyz35(2)+pkxj(1,4)*xyz46(2)
eps(5)=pkxj(2,1)*xyz17(2)+pkxj(2,2)*xyz28(2)+pkxj(2,3)*xyz35(2)+pkxj(2,4)*xyz46(2)
eps(6)=pkxj(3,1)*xyz17(2)+pkxj(3,2)*xyz28(2)+pkxj(3,3)*xyz35(2)+pkxj(3,4)*xyz46(2)
eps(7)=pkxj(1,1)*xyz17(3)+pkxj(1,2)*xyz28(3)+pkxj(1,3)*xyz35(3)+pkxj(1,4)*xyz46(3)
eps(8)=pkxj(2,1)*xyz17(3)+pkxj(2,2)*xyz28(3)+pkxj(2,3)*xyz35(3)+pkxj(2,4)*xyz46(3)
eps(9)=pkxj(3,1)*xyz17(3)+pkxj(3,2)*xyz28(3)+pkxj(3,3)*xyz35(3)+pkxj(3,4)*xyz46(3)
else
eps(1)=pkxj(1,1)*xyz(1,1)+pkxj(1,2)*xyz(1,2)+pkxj(1,3)*xyz(1,3)+pkxj(1,4)*xyz(1,4)+&
&pkxj(1,5)*xyz(1,5)+pkxj(1,6)*xyz(1,6)+pkxj(1,7)*xyz(1,7)+pkxj(1,8)*xyz(1,8)
eps(5)=pkxj(2,1)*xyz(2,1)+pkxj(2,2)*xyz(2,2)+pkxj(2,3)*xyz(2,3)+pkxj(2,4)*xyz(2,4)+&
&pkxj(2,5)*xyz(2,5)+pkxj(2,6)*xyz(2,6)+pkxj(2,7)*xyz(2,7)+pkxj(2,8)*xyz(2,8)
eps(9)=pkxj(3,1)*xyz(3,1)+pkxj(3,2)*xyz(3,2)+pkxj(3,3)*xyz(3,3)+pkxj(3,4)*xyz(3,4)+&
&pkxj(3,5)*xyz(3,5)+pkxj(3,6)*xyz(3,6)+pkxj(3,7)*xyz(3,7)+pkxj(3,8)*xyz(3,8)
eps(2)=pkxj(2,1)*xyz(1,1)+pkxj(2,2)*xyz(1,2)+pkxj(2,3)*xyz(1,3)+pkxj(2,4)*xyz(1,4)+&
&pkxj(2,5)*xyz(1,5)+pkxj(2,6)*xyz(1,6)+pkxj(2,7)*xyz(1,7)+pkxj(2,8)*xyz(1,8)
eps(3)=pkxj(3,1)*xyz(1,1)+pkxj(3,2)*xyz(1,2)+pkxj(3,3)*xyz(1,3)+pkxj(3,4)*xyz(1,4)+&
&pkxj(3,5)*xyz(1,5)+pkxj(3,6)*xyz(1,6)+pkxj(3,7)*xyz(1,7)+pkxj(3,8)*xyz(1,8)
eps(6)=pkxj(3,1)*xyz(2,1)+pkxj(3,2)*xyz(2,2)+pkxj(3,3)*xyz(2,3)+pkxj(3,4)*xyz(2,4)+&
&pkxj(3,5)*xyz(2,5)+pkxj(3,6)*xyz(2,6)+pkxj(3,7)*xyz(2,7)+pkxj(3,8)*xyz(2,8)
eps(4)=pkxj(1,1)*xyz(2,1)+pkxj(1,2)*xyz(2,2)+pkxj(1,3)*xyz(2,3)+pkxj(1,4)*xyz(2,4)+&
&pkxj(1,5)*xyz(2,5)+pkxj(1,6)*xyz(2,6)+pkxj(1,7)*xyz(2,7)+pkxj(1,8)*xyz(2,8)
eps(7)=pkxj(1,1)*xyz(3,1)+pkxj(1,2)*xyz(3,2)+pkxj(1,3)*xyz(3,3)+pkxj(1,4)*xyz(3,4)+&
&pkxj(1,5)*xyz(3,5)+pkxj(1,6)*xyz(3,6)+pkxj(1,7)*xyz(3,7)+pkxj(1,8)*xyz(3,8)
eps(8)=pkxj(2,1)*xyz(3,1)+pkxj(2,2)*xyz(3,2)+pkxj(2,3)*xyz(3,3)+pkxj(2,4)*xyz(3,4)+&
&pkxj(2,5)*xyz(3,5)+pkxj(2,6)*xyz(3,6)+pkxj(2,7)*xyz(3,7)+pkxj(2,8)*xyz(3,8)
if(.not.present(vol)) goto 111
eps=eps/vol
end if
!right cauchy-green tensor
eg(1)=eps(1)*eps(1)+eps(4)*eps(4)+eps(7)*eps(7)
eg(2)=eps(2)*eps(2)+eps(5)*eps(5)+eps(8)*eps(8)
eg(3)=eps(3)*eps(3)+eps(6)*eps(6)+eps(9)*eps(9)
eg(4)=eps(1)*eps(2)+eps(4)*eps(5)+eps(7)*eps(8)
eg(5)=eps(2)*eps(3)+eps(5)*eps(6)+eps(8)*eps(9)
eg(6)=eps(1)*eps(3)+eps(4)*eps(6)+eps(7)*eps(9)
! determinant, trace, and inverse
df=eps(1)*(eps(5)*eps(9)-eps(6)*eps(8))+eps(4)*(eps(3)*eps(8)-eps(2)*eps(9))+eps(7)*(eps(2)*eps(6)-eps(3)*eps(5))
cdet=df*df
rx=1./df
cdeti=rx*rx
trace=eg(1)+eg(2)+eg(3)
egi(1)=cdeti*(eg(2)*eg(3)-eg(5)*eg(5))
egi(2)=cdeti*(eg(1)*eg(3)-eg(6)*eg(6))
egi(3)=cdeti*(eg(1)*eg(2)-eg(4)*eg(4))
egi(4)=cdeti*(eg(5)*eg(6)-eg(4)*eg(3))
egi(5)=cdeti*(eg(4)*eg(6)-eg(1)*eg(5))
egi(6)=cdeti*(eg(4)*eg(5)-eg(2)*eg(6))
! second p-k stress
cdfac=2.*dd*cdet*(cdet-1.)-2.*tc*cdeti*cdeti
sp(1)=tab(1)+tab(2)*(trace-eg(1))+cdfac*egi(1)
sp(2)=tab(1)+tab(2)*(trace-eg(2))+cdfac*egi(2)
sp(3)=tab(1)+tab(2)*(trace-eg(3))+cdfac*egi(3)
sp(4)=-eg(4)*tab(2)+cdfac*egi(4)
sp(5)=-eg(5)*tab(2)+cdfac*egi(5)
sp(6)=-eg(6)*tab(2)+cdfac*egi(6)
! cauchy stress
q(1)=eps(1)*sp(1)+eps(2)*sp(4)+eps(3)*sp(6)
q(2)=eps(2)*sp(2)+eps(1)*sp(4)+eps(3)*sp(5)
q(3)=eps(3)*sp(3)+eps(1)*sp(6)+eps(2)*sp(5)
q(4)=eps(4)*sp(1)+eps(5)*sp(4)+eps(6)*sp(6)
q(5)=eps(5)*sp(2)+eps(4)*sp(4)+eps(6)*sp(5)
q(6)=eps(6)*sp(3)+eps(4)*sp(6)+eps(5)*sp(5)
q(7)=eps(7)*sp(1)+eps(8)*sp(4)+eps(9)*sp(6)
q(8)=eps(8)*sp(2)+eps(7)*sp(4)+eps(9)*sp(5)
q(9)=eps(9)*sp(3)+eps(7)*sp(6)+eps(8)*sp(5)
! calculate stress
sig(1)=rx*(eps(1)*q(1)+eps(2)*q(2)+eps(3)*q(3))
sig(2)=rx*(eps(4)*q(4)+eps(5)*q(5)+eps(6)*q(6))
sig(3)=rx*(eps(7)*q(7)+eps(8)*q(8)+eps(9)*q(9))
sig(4)=rx*(eps(4)*q(1)+eps(5)*q(2)+eps(6)*q(3))
sig(5)=rx*(eps(7)*q(4)+eps(8)*q(5)+eps(9)*q(6))
sig(6)=rx*(eps(7)*q(1)+eps(8)*q(2)+eps(9)*q(3))
return
end subroutine
我来回答
