1 概述 通常结构的频率响应是一次求解就可以计算出来。对于模态法的频率响应问题,还可以分成两步来求解,即第一步先结算结构的固有频率,第二步在已计算的固有频率基础上再进行频率响应的计算。对于某些场合这样的计算方法是有用处的。比如结构受多个载荷分别激励,需要计算不同载荷下结构的频率响应。这种情况下就可以使用上述方法来提高计算效率(省去了模态计算的时间)。下面介绍如何使用MSC Patran和MSC Nastran来实现模态–频率响应的分步分析。 2 模态–频率响应分步分析步骤 1) 按正常模态分析的步骤建立结构模态分析的模型,定义材料和单元属性以及边界条件等。 2) 进行求解设置,在设定solution type时选择Normal Modes,并选中Interactive Modal Analysis选项,如下图。 file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg
模态求解设置
3) 其它的设置和正常的模态分析一样。在Subcase Select中选择所有要分析的工况,Apply后生成bdf文件,并求解,或直接在Patran中递交求解。手动启动Nastran进行求解时注意不能设置参数 SCR=YES,包括在Nastran的配置文件中。 4) 模态求解完成后,接下来就可以使用模态的求解结果进行频率响应的分析。选择Analysis菜单,设置Object为:interactive,如下图。 file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg
求解设置 5) 选者 DBALL文件,如下图: file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.jpg
选择DBALL 文件 6) 接下来创建载荷,点击Create Loading,如下图。对载荷进行逐项设置。 file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.jpg
创建载荷 7) 再定义结果输出。点击Output Request,在其中定义激励频率和节点以及单元的输出。 file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image010.jpg
定义结果输出
8) 定义完成后按Apply求解(Full Run形式),或者生成bdf文件,手动递交分析。 9) 计算完成后,点击View Result菜单,可读入结果,进行后处理,如下图。在此菜单下的后处理只能画出各种曲线。 file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image012.jpg
结果后处理 10) 如需观看云图,可使用读入xdb文件的方法。菜单: Analysis -> Access results -> Attach XDB 然后在MSC Patran的结果后处理菜单中显示云图。如下图。 file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image014.jpg
3 参考信息 适用版本:MSC Patran2010、MSC Nastran2010及以后版本
