Dytran中Skin solidelements 1 概述 在用SOL700做流固耦合面的定义/欧拉流体初始区间定义,包裹面需用一组封闭的正向亚元。 2实现方法 1.直接在patran中对实体创建表面网格 在elements菜单中,对三维实体划分表面网格,并在verify/element/normals中检查单元法线方向,发现单元法相不是全都朝外的,因此其包围体积不是一个正体积,不满足耦合的要求。 file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpgfile:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg
2.使用verify/element/normals中reverse elements功能调整单元法相 file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.jpg
看上去满足了面单元包含的是一个正体积的规定,dytran是可以的。但是在(sol700)中这样做出来的结果和没有调整单元法相前结果相同,包含区域的体积为0。 3.计算结果 4. 使用Skin solid elements工具方便的生成法相朝外的表面单元。 在elements菜单中,对三维实体划分体网格。 file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.jpg
使用utilities工具中FEM-Elements/Skin solid elements工具,快速生成体单元表面网格。 file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image010.jpgfile:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image012.jpg
在verify/element/normals中检查单元法线方向,发现单元法相朝外。 5.计算结果
