减振器阻尼对汽车大冲击性能的影响分析 董益亮,彭旭阳,邵建,刘煜 【摘要】本文简要介绍了汽车大冲击性能分析评价指标和分析评价方法。利用ADAMS软件建立了某轿车四通道平顺性分析模型,分析了减震器阻尼在不同车速下对大冲击性能的影响,提出了优化方案。实车验证结果表明,该方法是一种有效的汽车大冲击性能分析评价方法。 【关键字】冲击,乘坐舒适性,评价 The analysis for vehicle impact performanceof damping Dong Yiliang, Peng Xuyang, Shao Jian, Liu Yu Abstract: This paper brieflyintroduced the method of impact performance evaluation. The four-post ridemodel was established by Adams software. Analyzedthe influence of damping to vehicle impact performance under different vehiclespeed. Put forward the optimized damping parameter. It proved to be a effectivemethod based on the prototype test. Key word: Impact, Ride, Evaluation
1前言 汽车在路面上行驶时,除了随机路面外,偶尔也会遇到冲击路面,如减速带、路面凸块和凹坑、铁路交叉口、路面接缝等,这类路面统称为冲击路面,其特点是冲击较大,冲击的产生间隔足够长的距离,这样在下次冲击来之前,车辆的振动已充分衰减。来自路面的剧烈冲击,通过轮胎、悬架、车身和座椅传给人体,同时会引起悬架和车身的跳动。 大冲击舒适性是用户评价汽车乘坐舒适性的重要内容,也是汽车厂家在汽车开发过程中需要控制的重要指标之一。在汽车开发的底盘调校阶段,一般通过减振器阻、弹簧和缓冲块来优化汽车的大冲击乘坐舒适性,其中减振器阻尼力的优化最为重要和复杂。 2汽车冲击性能分析评价方法 2.1冲击乘坐舒适性评价指标 当汽车遇到路面冲击时,会导致以下汽车振动响应: 1) 主振动(PrimaryRide):车体的刚体振动响应,如俯仰和侧倾,乘员有时会感受到悬架限位块的撞击。 2) 冲击(Impact):乘员通过座椅和地板感受到的来自路面的较大冲击,以及车体上下运动速度迅速改变。 本文用地板、座椅等所关心位置的最大(绝对值)的加速度,以及车身的最大振动俯仰角和振动衰减的快慢作为大冲击振动下的客观评价指标。 2.2大冲击仿真分析方法 目前,大冲击CAE分析方法主要有两类,一是基于平顺性轮胎模型的整车道路仿真分析方法,二是基于四通道的整车台架仿真分析方法。 第一种方法必须使用平顺性轮胎模型,常用的平顺性轮胎模型主要有ftire、swift轮胎模型等,并配合使用冲击路面模型,冲击路面模型主要有三角形凸块路面、矩形凸块路面、锯齿形凸块路面等[1],见图1。 第二种方法用四通道实验台模拟路面垂向冲击激励[4],可以使用普通的操稳轮胎模型,如Pacjka轮胎模型,见图2。 第一种方法能够同时仿真分析大冲击引起的纵向和垂向振动响应,与比较接近实际情况,仿真结果较精确,但国内对平顺性轮胎模型研究较少,而且没有建立平顺性轮胎模型的试验条件,限制了其推广应用。第二种方法只能仿真路面冲击引起的垂向振动响应,与实际情况有差距,但可避开使用平顺性轮胎模型,另外,操稳轮胎模型国内研究较多,也有建立操稳轮胎模型的试验条件。 由于减振器阻尼力主要影响汽车的垂向振动响应,本文使用基于四通道的仿真分析方法。 file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif
3基于四通道的路面冲击激励仿真分析 结合公司某轿车产品开发,建立基于四通道的仿真分析模型,分别对不同载荷、不同减振器阻尼参数,分析对整车乘坐舒适性的影响。 3.1整车虚拟样机模型的建立 整车模型由前悬架模型、后悬架模型、转向系统模型、车身简化模型、动力系统功能模型、轮胎模型、制动系统功能模型、稳定杆模型组成。弹簧、减振器、轮胎刚度、弹性衬套和缓冲块的力学特性曲线均由试验测得。整车模型的准确性是通过将K&C仿真结果与已完成试验的结果对比进行校核的,通过与K&C试验的结果数据对比,吻合度良好。路面为三角形凸块路面。 3.2冲击激励仿真分析和评价 利用建立的四通整车模型进行仿真分析,仿真分析工况为半载状态,车速分别为10,20,30,40,50,60km/h。改变减振器低速段阻尼和高速段阻尼,仿真分析其对乘坐舒适性的影响,分析结果见表1所示。图3是后排中间位置垂向加速度随车速变化曲线,图4分是车身俯仰角随车速变化曲线,图5是40km/h时的车身俯仰角变化曲线。 图3可知减振器高速段阻尼对冲击振动加速度影响较大,减小高速段阻尼力,在20~40km/h速度段冲击加速度明显增大,增大高速段阻尼可降低冲击加速度。从图4可知减振器高速段阻尼对车身俯仰角也有较大影响,增大减震器高速段阻尼可显著降低车身俯仰角,同时车身俯仰收敛较快(见图5)。总之增大减振器高速段阻尼可提高汽车的大冲击乘坐舒适性。另外,从图3、图4可知减震器低速段阻尼对加速度和车身俯仰角影响不大。 表1 仿真分析结果
图5 车身俯仰角曲线 4结束语 1)基于四通道的整车平顺性模型可方便地仿真分析汽车大冲击乘坐舒适性,除了分析减振器对冲击舒适性的影响外,也可同时分析轮胎刚度、缓冲块间隙和刚度、弹簧、硬点坐标等对大冲击乘坐舒适性的影响,提出优化匹配方案。 2)本文通过仿真分析提出了后减振器优化方案,经实车验证乘坐舒适性得到了提高。 3)用本文所述的方法,只能分析垂向冲击振动,没有考虑纵向冲击振动的影响,今后应加强纵向冲击激励对乘坐舒适性的影响分析,另外,可将车身柔性化,使仿真分析结果更接近实际情况。 5参考文献 [1] Manfred Baecker, Axel Gallrein.Simulating very large tire deformation with CDTire. 2009 SAE 09M-0275 [2] 陈荫三,余强译. 汽车力学(第4版)[M]. 北京:清华大学出版社,2009.9 [3] 国际汽车标准ISO2631-1:1997(E) [4] Adams/Car Ride reference ----本文选自2010年msc公司论文集
