- 2011-3-21
关于 FLST 和 FITEM 命令的使用方法
使用 FLST、FITEM 时,一般由三部分组成,即: 一个 FLST 命令、若干 FITEM 命令,以及使用由 FLST 和 FITEM 命令所选择的实体集进行后续实际操作的命令。对于比较复杂的情况,后续的命令需要多个实体集 (比如:体被面切割,面沿线拉伸,等),这时可以有多个 FLST 命令和相应的 FITEM 命令集,选择多个实体集,供后续的命令使用。
一般情况,使用 FLST 和 FITEM 时的相应命令顺序为:
1 FLST, NFIELD, NARG, TYPE, Otype, LENG
为拾取操作定义所需的参数,准备通过 FITEM 命令选取实体,供后续命令使用。
其中:
NFIELD - 表示所拾取的实体,在后续命令中作为第几个参数 (参数的计数包括命令本身) 使用;
NARG - 所拾取的实体的个数;
TYPE - 所拾取的实体的类型,常用的有:
1 - 节点; 2 - 单元; 3 - KP 点; 4 - 线; 5 - 面; 6 - 体积。
Otype - 所拾取的实体的编号是否排序 (NOOR - 不排序 - 默认; ORDE - 升序排列);
LENG - 后续 FITEM 项数。当 Otype = NOOR 时,LENG 等于 NARG (默认);否则可以等于或小于 NARG。
对于实体编号不排序的情况,后两个参数 (Otype 和 Leng) 可以省略。
2 FITEM, NFIELD, ITEM, ITEMY, ITEMZ
由拾取操作选择的实体项的序号,必须跟在相应的 FLIST 语句之后
其中:
NFIELD - 表示所拾取的实体,在后续命令中作为第几个参数 (包括命令本身) 使用;必须和对应的 FLST 语句一致;
ITEM - 所拾取实体的编号。如果是负值,表示其绝对值与上一个编号及之间的实体全部被选中;负值只能出现在对实体编号排序的情况,可以减少 FITEM 语句的数量,造成 FLST 语句中 LENG 小于 NARG。
ITEMY, ITEMZ - 按位置拾取实体时的 y 和 z 坐标值,而 ITEM 代表 x 坐标值 (这种情况极少使用)。
3 然后跟着的是使用所拾取实体进行操作的命令,其中第 NFIELD 个参数一般是 P51X,相当于一个 Component,代表由前面 FLST 和 FITEM 命令所拾取的实体集。
下面是几个小例子:
(1) 由现有的面生成一个体
相应的命令是 VA,命令格式是:
VA, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10
其中 A1 (第二个参数) 可以是一个由 areas 组成的 Component 名。
命令如下:
FLST,2,6,5,ORDE,2 ! 拾取的实体用于后续命令第 2 个参数;共 6 个实体;类型 areas,排序;后接 2 个 FITEM 语句。
FITEM,2,1 ! 第一个实体编号
FITEM,2,-6 ! 第二个实体编号,由于是负值,因此与上一个编号及之间所有实体被选中
VA,P51X ! 使用所拾取的实体进行操作,P51X 代表选中的 6 个 areas
(2) 由线组成面
相应的命令是 AL,命令格式是:
AL, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10
其中 L1 (第二个参数) 可以是一个由 Lines 组成的 Component 名,若 L1 是一个 Component 名,则后续参数省略。
本例中,由于所生成的面与线的选取顺序有关,所以对拾取的实体的编号不进行排序。
命令如下:
FLST,2,4,4 ! 拾取的实体用于后续命令第 2 个参数;共 4 个实体;类型 lines,不排序;后接 4 个 FITEM 语句。
! 对不排序的情况,FITEM 语句的个数必须等于所选取的实体个数,后两个参数可以省略。
FITEM,2,7 ! 第一个实体编号
FITEM,2,12 ! 第二个实体编号
FITEM,2,8 ! 第三个实体编号
FITEM,2,11 ! 第四个实体编号
AL,P51X ! 使用所拾取的实体进行操作,P51X 代表选中的 4 条线。
(3) 用面切分体 - 多个 FLST+FITEM 的情况
相应的命令是 VSBA,命令格式是:
VSBA, NV, NA, SEPO, KEEPV, KEEPA
其中:对于命令方式,NV (第二个参数) 可以是单个 Volume 或由 Volumes 组成的 component 或 All;
NA (第三个参数) 可以是单个 Area 或由 Areas 组成的 component 或 All。
本例中,由于用到两种类型的实体,因而需要两组 Flist-Fitem 语句和各自的实体编号或 component 名或 P51X 参数:
Gui 方式,通过拾取操作分别选择体积和面,生成两个 P51X (相当于 Component),所得到的命令如下:
FLST,2,3,6,ORDE,2 ! 第一组 FLST+FITEM 语句,拾取的实体用于后续命令的第 2 个参数 (NV);
! 共 3 个实体,类型 Volume,后接 2 个 FITEM 语句
FITEM,2,7
FITEM,2,-9 ! 注意编号为负的含义 - 实际选择了编号 7~9 的三个实体
FLST,3,2,5,ORDE,2 ! 第二组 FLST+FITEM 语句,拾取的实体用于后续命令第 3 个参数 (NA);
! 共 2 个实体,类型 Area,后接 2 个 FITEM 语句
FITEM,3,36
FITEM,3,-37 ! 注意编号为负的含义! 实际选择了编号 36 和 37 的两个实体
VSBA,P51X,P51X ! VSBA 命令中,第一个 P51X 由第一个 FLST 语句选择,为 Volumes;
! 第二个 P51X 由第二个 FLST 语句选择,为 Areas;
