查看: 347|回复: 10
[ADAMS CAR, Chassis, Engine] 轮心六分力载荷提取问题
发表于 2014-9-10 20:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
最近看到看到关于加载轮心六分力进行载荷提取的文章,有个问题想不明白,还请高手多多指点:
方法1、整车模型加载轮心六分力,车身不约束,仿真时车身会出现翻转等,
方法2、整车模型加载采集的轮心Z向力,反求轮胎接地点处的Z向位移,以该位移和其余5向轮心力加载到
            模型中,车身运动姿态就比较稳定,不会出现翻转等情况,
个人想不明白,车身产生上述不同状态的根本原因是什么?
请大侠指点!!
发表于 2014-10-28 16:08:11 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
1、直接加载六分力,由于模型和车辆的差异,导致垂向力不平衡,仿真一段时间后就导致车辆侧翻等问题。
2、采用反求位移法,垂向是有位移控制的,力与六分力垂向力一致。这种方法需要使用虚拟迭代软件,如fenfat-lab或者LMS等,
回复 1 不支持 0
发表于 2014-10-24 23:57:05 | 显示全部楼层 来自 安徽芜湖
可能是你body模板的问题,里面少了一个关于body的output通讯器,这个通讯器需要和wheel_froce模板里面的body——input通讯器匹配才行!
发表于 2014-11-10 08:34:40 | 显示全部楼层 来自 天津
如果不是迭代的话,你应该把车身固定,然后提取目标件的载荷,而且还需要把预载考虑进去
发表于 2015-3-5 09:59:46 | 显示全部楼层 来自 广东广州
我也正在研究这方面的文献
发表于 2015-8-24 12:00:34 来自手机 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
反求位移法,边界条件是什么?获取位移后,加载的边界条件?如果把z向位移与5分力加进去,Dx,Dy,Mz没约束?
发表于 2019-3-1 10:53:44 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
car里面如何把六分力加进去,自己建力吗
发表于 2019-3-11 09:47:36 | 显示全部楼层 来自 中国
传统的是在view里加载六分力,这样需要在car和view模块切换经常出现问题,可否直接在car加六分力做载荷分解,请大神解答,感激不尽
发表于 2019-3-11 17:13:19 | 显示全部楼层 来自 山东淄博
2、 ...
能给发份femfat-lab的软件安装包吗?谢谢!邮箱:1584944971@qq.com
发表于 2019-4-25 11:15:58 | 显示全部楼层 来自 山东淄博
萧郎 发表于 2019-3-11 09:47
传统的是在view里加载六分力,这样需要在car和view模块切换经常出现问题,可否直接在car加六分力做载荷分解 ...
解决了吗?求资料啊(1584944971@qq.com,微信:17076330194)
发表于 2019-4-25 11:42:07 | 显示全部楼层 来自 山西运城
q4737447 发表于 2019-4-25 11:15
解决了吗?求资料啊(,微信:17076330194)
这玩意前提得有路谱
GMT+8, 2024-4-16 21:10 , Processed in 0.042410 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
