查看: 284|回复: 9
StarCCM linux 64安装step by step
发表于 2014-9-22 19:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
1.Unpack the software archive in the download directory:
% gunzip -c STAR-CCM+9.02.005_01_linux-x86_64.tar.gz | tar xvf -
2.
Repeat step 1 for any other ports that you downloaded.
3.
Change to the newly created directory:
% cd star-ccm+_9.02.005
4.
Execute the STAR-CCM+ binary file to start the installation wizard. An example is given below for the 64-bit installer:
% ./STAR-CCM+9.02.005_linux-x86_64_gnu4.5.bin
  5. Don't install FlexNET Publisher License Manager
6. After finished,Overwrite the root folder with  _SolidSQUAD_\linux64 folder with replace
7. Define environment variable CDLMD_LICENSE_FILE to license.dat from  _SolidSQUAD_\win64 or _SolidSQUAD_\linux64 directory
I place the  license.dat in the /home/huang/ccm9.02 directory.so the command is
"$export CDLMD_LICENSE_FILE=/home/huang/ccm9.02/license.dat"
8. Reboot
9.To run STAR-CCM+
% [DIR]/STAR-CCM+9.02.005/star/bin/starccm+
or
$starccm+
10.enjoy it.
11、The interface is Chinese, who can tell me how to turn it to English.3q U!
 楼主| 发表于 2014-9-23 09:54:41 | 显示全部楼层 来自 中国
The default interface of v9.04  is English,I will try it.
点评
有高人如是说:一般软件就是根据系统语言调整软件界面语言 有的是在软件界面可以调节语言选项  发表于 2014-9-23 14:53
 楼主| 发表于 2014-9-23 16:11:38 | 显示全部楼层 来自 北京
Q:I do Not like Chinese interface,Can you turn it to English.
A:Sure. enter like this
huang@huang-X55VDR:~$ starccm+ -locale en
U will get what you want
点评
有人可能需要的是:starccm+ mesa -locale en【显卡的不太设置】,哎呀,还是win好!  发表于 2015-4-13 09:37
发表于 2015-3-21 09:30:58 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
你好,能留一个联系方式吗?我在linux 64系统下安装star-ccm+很多次都没有成功,希望能帮忙指点一下!谢谢!
点评
ssq的基本是最好安装的,严格按照指导装,指导没有的参考网上的教程部分【例如界面问题】  发表于 2015-4-13 09:39
发表于 2015-3-30 21:20:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自 广西南宁
楼主,为什么我的环境变量那一步总是不行。
 楼主| 发表于 2015-4-2 22:10:48 | 显示全部楼层 来自 浙江嘉兴
确认你的设置方法正确,
例如
export CDLMD_LICENSE_FILE=license.dat的路径
不清楚的请百度。
发表于 2015-6-29 15:00:01 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
这个只要对linux有些了解都应该没啥问题的啊。
很多种方法的。
1、临时性的环境变量,在shell终端中输入export CDLMD_LICENSE_FILE=‘license.dat的路径’后,同一个终端内再输入starccm+。这个时候CDLMD_LICENSE_FILE变量的生命周期与SHELL终端一样,你关闭了终端后就失效了。
嫌麻烦可以把上面两句写成个BASH脚本,以后执行这个脚本就好。
俺直接编辑starccm+,在开头加上了export那句,当然这个是很不正规的作法,不推荐。
2、在~/.bashrc文件尾添加export CDLMD_LICENSE_FILE=‘license.dat的路径’,对当前用户有效。
3、修改/etc/profile,在其文件尾添加export CDLMD_LICENSE_FILE=‘license.dat的路径’,对所有用户有效。
方法2、3中提到的路径,不同发行版可能略有不同,不清楚的自行度娘。
GMT+8, 2024-4-17 03:58 , Processed in 0.035031 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
