要么不做,要么做就要做到最好,否则就会造成无谓的浪费。生产成本是指生产活动的成本,即企业为生产产品而需要的成本。是指在生产过程中各项资源利用情况的表示,是衡量企业技术和管理水平的重要指标,成本控制是在成本管理中的一个重要的环节。企业要想获得长远的发展就必须要学会控制成本,要实现全面的成本管理,也就是要实现全过程成本管理和全员成本管理。 在成本控制中须做好首件检测、危机意识,增强免疫力;做好材料检查、加强预防能力。还要有相应的决心,经过不懈努力达到目标。硅橡胶制品厂家生产时除开前面相同的准备,机械设备故障预防处理等问题。硅橡胶制品厂家使用的机器是硫化机,硫化机是工业上将熟橡胶半成品转变为工业成品这个过程的机械设备,在将橡胶硫化的过程中需要高温,硫化机上的加热系统来实现它。 而硫化机的耗电量是企业在控制成本中最为头疼的,硫化机在硫化时最重要的三个方面是:压力,时间,温度。硫化机加热板在一段时间内不能达到指点的温度,那么势必会延长时间,那么相同的模型或制品,硫化机工作的时间就更长,耗电量就大。在硫化过程中,提高硫化温度可以缩短硫化时间。那么从这一方面怎样控制生产成本呢?蓝色极光节能科技集团告诉您,进行硫化机加热板改造。 蓝色极光节能科技多年来一直专注于硫化机节电领域的研发和生产,硫化机加热板是历时7 年的研发成果,在同行业中处领先地位。蓝色极光硫化机加热板采用新型保温材料以及新型加热材料制成,能有效节电50% 以上。蓝色极光硫化机加热板加热快速且均匀稳定,不容易流失热量,因为蓝色极光硫化机加热板在外围形成的致密保温层能锁住温度,在单位时间内增加产品出模次数,提高生产效率。且机器外围可直接用手触摸而不至于被烫伤,这是传统机器做不到的地方。能有效改善车间温度,让工人置身于舒适的工作环境中。 据客户提供的测试报告显示,经蓝色极光硫化机加热板改造后的机器每台每年可省电16000度左右,所以说,蓝色极光硫化机加热板改造可帮助硅橡胶企业降低生产成本,提高工作效率,也可改善企业因招工难问题影响生产销售。
