- 5
- 2007-8-14
发表于 2014-10-14 14:45:11
来自 广东广州
Origin 9.1有一个新功能叫Set Multiple Column Values,可以一次设置多列的值。你可以把每一列需要乘的倍数写在这一列的column label row里面,比如写在comment里面,然后选中多列,右键选择Set Multiple Column Values,在对话框中如下图设置就可以了。你需要在before formula string当中先定义coment里的数值才能在set value中运用这个数值
不知道楼主的倍数是不是有什么规律的。如果是有规律递增或者递减,可以考虑写一个简单的labtalk script去设值。比如你想要从第二列开始每一列分别乘以2,3,4,5,……,可以从Window:Script Window打开script window,然后在里面输入以下程序:
int ii;
loop (ii,2,wks.ncols) {
double n=2*ii;
col(%(ii))*=n;
这只是一个非常简单的例子,你可以根据自己的具体要求来写一个程序。labtalk的参考资料可以从Help: Programming: Labtalk里面打开 |
