2014年9月24日,达索系统宣布推出最新版3D设计软件应用组合SOLIDWORKS 2015。采用更加直观、一体化的3D开发环境,涵盖产品开发流程的所有环节,包括3D设计、仿真、电气设计、产品数据管理和技术沟通等。下面是SOLIDWORKS 2015产品组合中基于用户需求新增的主要特点、产品和功能。
1、新的产品开发工作流程
• SOLIDWORKS® MBD(基于模型的定义)提供带 3D PMI 注解的无纸化产品详图功能,同时支持 eDrawings® 和 3D PDF 输出格式
• SOLIDWORKS Treehouse 提供可视的装配体结构规划、创建、编辑和查看功能
• 自动准备模型以导出至常用的 AEC 应用程序
优势
缩短上市时间并符合新的行业标准
2、集成的功能将设计和制造连接起来
• SOLIDWORKS Inspection 可实现检查工程图和报告的自动化
• SOLIDWORKS Costing 支持传感器并能够计算焊件、塑料/铸造零件、加工铸件和 3D 打印零件的成本。
• 以 AMF 和 3MF 格式直接打印到 3D 打印机
• 使用高级技术平展曲面
优势
加速下游制造并缩小设计与制造之间的鸿沟。
3、 SOLIDWORKS 性能
• 文件大小减少 50% 左右
• 更快的零部件阵列以及装配体的隐藏/显示
• SOLIDWORKS Simulation 支持Intel® Solver 和多核用于接触检测。
• 定义要在 PhotoView 360 中渲染的具体图形区域
• SOLIDWORKS Enterprise PDM 管理大数据集的效率更高。
优势
更快的建模、分析和渲染功能可节省更多时间来改进设计。
4、零件和曲面建模
• 草图:中点线;带水平/垂直构造线的矩形
• 样条曲线:改进了曲面上的样条曲线;将样式样条曲线转换为样条曲线点
• 阵列:改进了填充、线性和可变阵列
• 高级几何体:非对称圆角;分割曲面;正交于视图的草图基准面
优势 更快、更轻松地创建草图、复杂阵列和高级几何体。
5、装配体
• 配合:零部件在面上居中;选择几何体可限制“宽度配合”
• 矩形截面步路,例如 HVAC 方管、电缆槽和斜槽
• 使用阵列沿开环/闭环模拟滚轮/能量链
• 爆炸图:径向和沿轴向;拖动时调整零部件间距
优势
零部件的装配更快、更轻松。
6、工程图改进
• 借助自动工程图纸区域注释跟踪视图位置
• 增强了工程图和表格注释的格式控制
• 省略打印图层;将样条曲线作为引线使用
• 改进了角度尺寸标注和小数位圆整命令
优势
查找工程图视图的速度更快,体验更多自动化和控制。
7、设计仿真
• 预测动态载荷下的产品耐久性并管理 SOLIDWORKSSimulation 中的载荷条件组合
• 在 SOLIDWORKS Simulation 求解过程中查看非线性结果以确保收敛
• 旋转 SOLIDWORKS Flow Simulation 中的网格区域可增强旋转机械的仿真
• SOLIDWORKS Plastics 可通过预先进行通风分析改进塑料零件的设计
优势
在制造前模拟真实情景以预测产品性能。
8、电气设计
• Dynamic Connector(动态接头)工具简化了接头的设计和使用
• 对关键工具的基于用户控制的高级访问权限
• 直排 3D 布线诊断可找出并解决布线问题
• Advanced Formula Manager(高级公式管理器)让用户可以在复杂公式中访问系统和数学变量
优势
加速电气系统设计的开发、创建和整合。
9、用户体验
• Dynamic ReferenceVisualization(动态参考可视化)显示了特征之间关系的图形化视图
• Selection Sets(选择集)允许您选择多个对象并将其保存以备后续重用
• 在装配体关联环境中编辑零部件时可孤立零部件
• 临时预览 FeatureManager 中隐藏的实体或零部件
优势
工作效率更高,更好地理解和可视化您的模型的设计意图
10、更广泛的交流和协作
• SOLIDWORKS Enterprise PDM Web2客户端可将具有浏览器的设备连接到库
• eDrawings 现具有适合于触摸屏的用户界面,同时支持SOLIDWORKS Plastics 结果图解
• MySolidWorks 提供增强的在线学习和认证;同时支持在线共享/查看设计以及研究全球制造网络
• Collaborative Sharing(协作共享)使用基于社区的社交创新来优化与 SOLIDWORKS、eDrawings 和 DraftSight® 的连接
优势
凭借更快、更轻松的连接和更好的社会协作来扩大设计工具的使用范围 — 随时随地进行
【温馨提示】想了解更多本次SOLIDWORKS 2015发布会和竞赛环节资讯,请猛戳这里。
