- 2010-1-16
- 有限元和类似计算方法往往是无量纲的,而实际的计算是需要一个量纲的,因此计算人员必须保证模型中量的量纲是一致的。这是一个很繁杂的工作,大部分计算人员都或多或少的在这个问题上犯过错误。因此,在这里我写了一个程序包来彻底的解决这个问题。
- 这个程序包的想法很简单。首先,你需要告诉我你想要的量纲系统。其次,你需要告诉我一个正确的量。然后一切就搞定了,程序包会返回在你指定的量纲系统中量的值是多少。
- 这里是几个例子:
- from uniunit import *
- conv_dict = {'kg':'g','m':'mm','s':'s',
- 'A':'mA','K':'K','mol':'mol','cd':'cd'}
- myunit = uniUnit(conv_dict)
- myunit.to_unit(100 * kg)
- # 100000.0 [g]
- 哈,这样的功能有谁会需要,太简单了!好吧,那下面这个例子怎么样呢?
- myunit.to_unit(J)
- # 1000000000.0 [g.mm2/s2]
- myunit.to_unit(W/m/m)
- # 1000.0 [g/mm0.s3]
- W/m/m == kg/s/s/s
- # True
- 或者,如果你是个纳米科学专家,你可能喜欢用纳米为单位的量。
- conv_dict = {'kg':'ug','m':'nm','s':'ps',
- myunit1 = uniUnit(conv_dict)
- myunit1.to_unit(2E11*Pa)
- # 2e-13 [ug/nm.ps2]
- 还是很简单吗?那如果不是国际单位制呢?试试告诉我1 W/m/m在pound, inch, min的量纲系统中是多少?
- conv_dict = {'kg':'pound','m':'inch','s':'min'}
- myunit2 = uniUnit(conv_dict)
- myunit2.to_unit(W/m/m)
- # 476198.486319 [pound/inch0.min3]
- 1*W/m/m - 476198.486319*pound/min**3
- # 7.04547531427e-13 [W/m2]
- 备注:
- 你不需要提供整个量纲对应表,只需要提供你需要用到的那些;
- 但是,你必须提供你需要用到的所有量纲的对应表,因为对应表是没有默认值的;
- 你还可以用自定义的量纲系统。这里是一个例子:
- Long = unum.Unum.unit('Long',1000*km)
- Flash = unum.Unum.unit('Flash',1*ms)
- conv_dict = {'m':'Long','s':'Flash'}
- myunit3 = uniUnit(conv_dict)
- myunit3.to_unit(m)
- # 1e-06 [Long]
- myunit3.to_unit(9.8 * m/s**2)
- # 9.8e-12 [Long/Flash2]
- 在你开始之前,下面这些内容可能你会感兴趣:
- 1 [T] 不是 1000 [kg], 而是 1 特斯拉;
- in 是Python的保留字,不能用来作为单位。
复制代码 程序包还在设计,还没有Release的版本,有人有兴趣吗?欢迎对程序的功能提意见和建议!
