如题,在LS-DYNA出现的两种困扰我的几个“塑性应变”。
关于有效塑性应变(effective plastic strain),官方介绍:
Effective plastic strain is a monotonically increasing scalar value which is calculated incrementally as a function of (Dp)ij, the plastic component of the rate of deformation tensor. In tensorial notation, this is expressed as... epspl=integral over time of (depspl)=integral[sqrt(2/3(Dp)ij*(Dp)ij)]*dt 翻译: 有效塑性应变是一个单调递增的标量,可以通过一个关于变形张量的率的塑性分量(Dp)ij的增量函数进行计。
另外,在dyna的关键字手册和理论手册中关于有效塑性应变还有其他的书写方式,但意义是相同的。这里想请教一下各位:有效塑性应变这个量在很多材料模型和
顺便提一下有效应变(Effective Strain),又称Von-Mises应变,张量表示为Eeff=sqrt(2/3(eps)ij*(eps)ij)=sqrt(1/3J2'),即有效应变与第二应变偏量不变量有关。但问题是,MAT ADD Erosion里关于最大失效有效应变的描述里给出的有效应变的表达式为Eeff=sqrt(2/3(eps)ij'(eps)ij'),'表示是应变张量偏量,原文是上标dev。这又如何解释??
至于等效塑性应变(equivalent plastic strain),本人略微查了手册,也没有找到明确的表达式,在HJC材料模型中提到。另外手册中还出现大量的塑性应变(plastic strain),当然这个是最好理解的。因此问题就是什么是equivalent plastic strain?这个参数在*CONSTRAINED_TIED_NODES_FAILURE里是作为失效判据的,这个关键字可用来模拟裂缝发生和扩展。
另外一点在LS-PrePost中,后处理时,在FriCOMP下的标签中,Stress(Global Stress/Strain Components)即全局坐标系下的应力/应变分量下,有一个Plastic Strain,点击后显示的是“Contours of Effective Plastic Strain”,那么LS-PrePost到底能不能直接显示真实的塑性应变?好像之前有个师兄跟我说过这个显示的是有效塑性应变还是塑性应变跟材料模型还有关系,具体还要看材料模型??到底怎么回事??!
然后在第四个标签Strain(Logrithmic Strain Components)即自然对数应变量下有个Effective Strain(V-M strain),即前面说的有效应变,也称Von-Mises应变;其次是第六个标签,Infin(infinitesimal strain)即无穷小应变(个人理解),或工程应变,值得注意的是,该标签下的量的云图都是LS-PrePost根据网格节点的相对位移计算并显示出来的。包括下面的两个标签,即Green(格林应变)和Almans应变都是LS-PrePost根据网格节点位移计算显示出来的。
