- 2014-10-13
1.照明方式:8°/d(8度照明漫反射度接收);符合标准CIE No.15,GB/T 3978.
2.照明光源ED光源
3.感应器:硅光电二极管
4.测量口径:Φ8平台测量口径,Φ4尖嘴测量口径
5.颜色空间:CIE LAB,XYZ,LCh,CIE RGB,CIE LUV
6.色差公式:ΔE*ab,ΔE(h),ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00v
7.其它色度指标:WI(ASTM E313,CIE,AATCC,Hunter),YI(ASTM D1925,ASTM 313),沾色牢度,变色牢度,JPC79,BFD(1.5:1),FMCII
8.观察者角度:CIE 10°标准观察者
9.观测光源:D65,A,C,D50,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12
10.显示:色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向
11.测量时间:0.4s
12.重复性:ΔE*ab 0.03以内(校正后,以间隔5s测量白板30次平均值)
13.台间差:ΔE*ab 0.2以内
14.尺寸:205X67X80mm
15.重量:500g
16.电池电量:可充电锂离子电池3.7V 3200mAh
17.照明光源寿命:5年大于160万次测量
18.显示屏:TFT 真彩 2.8inch@(16:9)
19.接口:USB/ RS-232
20.存储素具:100条标样,20000条试样
21.操作温度范围:0~40℃(32~104°F)
22.存储温度范围:-20~50℃(-4~122°F)
23.PC软件:CQCS3高端上位机软件
24.标准附件:电源适配器、锂电池、说明书、光盘、数据线、白板盒、腕带、Φ8平台测量口径、Φ4尖嘴测量
口径。
25.可选附件:微型打印架、粉末测试盒
如需了解更多实验室相关信息请联系苏州中创盟实验室技术有限公司居女士0512-62657551 62531739 13771850837 15501496287 |
