查看: 91|回复: 1
[接触] (求助)接触压力奇异
发表于 2014-12-20 22:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 吉林长春
我在用有限元做砂子装在容器中的侧压计算模拟,图示为接触压力云图,在用显式分析时出现这种局部点应力奇异的现象,而且这个点随时间在变动,不是固定的某一些点,计算时间增量给的很小时这个应力分布不均匀现象特别明显,给的大一点的时候,会好一些,请问这是正常现象吗(DP材料模型)?求做过的前辈指点一下。
发表于 2018-4-13 14:55:42 | 显示全部楼层 来自 山东
您好,您的问题解决啦吗?
GMT+8, 2024-4-17 05:39 , Processed in 0.034199 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
