查看: 764|回复: 10
[资料共享] Topo面板下的功能组详解
发表于 2015-1-7 13:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西
一、 概述
        对于一个CAD模型,导入ansa的过程中,可以对其进行设置是否进行topo,以及以什么样的容差进行topo,还有以什么样的分辨率来显示模型。一个CAD模型是由点、线、面、三类几何元素构成的。导入ansa后自动转化为hotpoint ,cons,face(surfaces)三个实体。Topo就是讲这些元素在整个模型中是如何连接的。
二、 几何连接关系
        一条Cons线的两个端点就是Hotpoint点,一个face(surfaces)是由若干条Cons围成的区域。一个CAD模型是由若干个面通过一定的方式连接起来了,
        面的连接方式:
        Ø 假如一条cons线仅是一个面独有的边界,这条线将显示为红色,
        Ø 假如一个cons线是两个面的共用边界,这条线将显示为黄色。
        Ø 假如一个cons线是三个面或更多面的共用边界,这条线将显示为蓝色。
        提示:假如一个点位于面上,而不是cons线的端点,则这个点称为weld spot点。一个点可以是一条cons线的独有边界,也可以是两条cons线的共用边界,或者三条及其以上cons线的边界,然而点的颜色不会随着边界类型而改变,假如一条cons线的两个端点合并为一个点,则这个点将以白色点显示。
        根据设定Hot point容差、cons容差,ansa在导入cad模型的过程中将根据两个点的位置、两条线的位置是否在容差范围之内决定它们的连接关系。例如,在Middle模式下,点的容差为0.05mm,线的容差为0.2mm。如果两个点的距离小于0.05mm,将合并为一个点,如果两条线之间的间隙小于0.2mm,将合并为一条线。
        因此,模型的特征尺寸决定了使用什么类型的容差。如果模型的特征尺寸较大,可以使用draft。如果模型特征尺寸很小,导入ansa后全显示,可以看到两条白色的容差线,那么就需要使用缩放功能。一般默认选择middele即可。
        导入cad模型后,在对模型进行清理和简化的过程中。
        Ø 假如两条平行线之间的的距离为0.25mm,两个线的距离在容差范围之外,这两条线将不能合并,形成一个很小的狭窄的面,如果删除这个狭窄的面将形成Gaps (small openings between Faces)。如果人为的使用Paste功能合并两条线,将形成Triple or more CONS (needle Faces),并且面的两个短边的两个端点将合并为一个端点,线将不存在,形成Collapsed CONS,这个点将以白色点显示。
        Ø 假如两条曲线的两个端点的距离为0.04,但曲线不同曲率处的有距离大于0.2mm的地方。两个端点合并,而两条曲线没有合并,形成Cracks (unpasted cons)。
        这些就是在几何清理中经常遇到的连接问题。
        提示: face根本的数学意义上的描述是surface。实际的网格产生在face上。然而一个face总是定义在一个surface上。如果没有现成的surface,定义一个face的时候自动产生它的surface,如果有surface可以在surface上定义face。定义一个surface的时候也自动定义一个face。一个surface可以被conscurve切割成多个相连的face。一条黄色的共用边界如果也是两个surface的边界,那么join后将产生一条浅黄色的标记线,称为joined cons,这是surface的边界。如果一条黄色的共用边界位于同一个surface内,那么join后将不产生标记线。Link的两个面共用一个surface。因此surface是一个未经剪裁的surface,face是一个经过剪裁的surfaceCurvepoint是三维空间内的自由实体,它们主要是用来辅助创建face和切割surface,不参与网格的生成。
三、 Topo面板下功能组详解
        在topo面板下用户可以创建、修正、清理、简化几何。所有相关的功能按钮根据它们指向的操作对象被分为不同的功能群。如图1所示。
图像 4.gif (19.96 KB, 下载次数: 0)
下载附件 [url=]保存到相册[/url]
4 小时前 上传
        如图234所示,为各个功能群内容的解析。可以使用tool tips和功能帮助文档来详细的了解一个功能的使用情况。如下图56所示:
        总结:ansa在几何处理方面的功能是十分丰富的,可以通过不断的使用和练习来提高处理几何的能力和水平。
发表于 2015-6-20 12:35:16 | 显示全部楼层 来自 四川
好东西,顶一个,打算把三年前学的ANSA捡回来。
发表于 2016-2-16 13:30:53 | 显示全部楼层 来自 安徽芜湖
好资料,谢谢楼主
发表于 2016-4-10 09:21:55 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
楼主有没有清晰点的图片啊,或者是word文件,谢谢
发表于 2016-7-10 09:24:13 | 显示全部楼层 来自 重庆
感谢楼主分享 对新手修炼十分有用
发表于 2016-10-22 12:20:14 | 显示全部楼层 来自 上海
:Q:Q:Q:Q:Q:Q
发表于 2017-6-3 09:23:13 | 显示全部楼层 来自 河北唐山
厉害了Word哥
发表于 2017-8-15 14:55:35 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
好东西:):):)
发表于 2017-10-16 21:49:52 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
谢谢,航海中的灯塔!
发表于 2017-12-2 23:08:23 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
好东西,楼主好人。
GMT+8, 2024-4-20 02:16 , Processed in 0.034528 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
