查看: 456|回复: 10
[动态分析] 分享直角坐标系圆弧轨迹的铣削实例,再探讨圆柱坐标系
发表于 2015-1-7 19:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 黑龙江哈尔滨
如何建立柱坐标系下的圆弧轨迹
     由于课题需要需要在圆形工件上通过铣削加工切掉一块扇形区域,如图12。在直角坐标系中可以实现这种圆弧位移轨迹,但是比较复杂,下面就是在直角坐标系下的定义过程,复杂,繁琐。
           圆形工件在xy平面,在定义刀具圆弧轨迹时,采用周期性赋值曲线(periodic)来定义铣刀的运动轨迹。为叙述简单,只定义四个分析步(如图3。铣刀直径为10
         第一分析步:下刀(时间0.3s)。铣刀参考点初始坐标(8001)向z轴负向移动12mm,这样铣刀可以穿透圆盘形工件,此后z向不再移动;
        第二分析步:铣刀沿着顺时针铣削90度(时间1s)。根据周期型赋值曲线定义可知,铣刀参考点的轨迹应该是半径80的圆弧,
轨迹坐标 X=80coswt),Y=80sin-wt)其中w=2π/4,因此位移函数应该为   ΔX=80cos(wt)-80,    ΔY=-80sin(wt)。
所以A0=-80A1=80w=1.5708,同理B1=-80w=1.5708
       第三分析步:铣刀向y正向移动10(时间0.3s),最后铣刀参考点坐标为(0-70)。
       第四分析步:铣刀逆时针旋转90度(时间1s)。此过程铣刀参考点初始坐标为(0-70),移动的圆弧半径为70。移动轨迹为X=70cos-π/2+wt,Y=70sin(-π/2+wt)w=π/2=1.5708,因此位移函数应该为ΔX=70cosπ/2(t-1)=70sin(wt),
        ΔY=70sinπ/2(t-1)+70=-70cosπ/2t+70。
      其x参数B1=70w=1.5708,同理A0=70A1=-70w=1.5708,如下图
     求解后的结果如图,
      结果虽然出来了,但是这样显然非常复杂。在<ABAQUS常见问题解答>这本书里边,介绍可以采用柱坐标系也能实现圆弧位移,但是不知怎么做,请各位指点,非常感谢。
      inp文件,http://pan.baidu.com/s/1nt82M5j
 楼主| 发表于 2015-1-9 09:58:12 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
没有人了解柱坐标系吗?
发表于 2015-4-15 15:30:57 | 显示全部楼层 来自 河南焦作
楼主你好!我想问一下怎么定义刀具速度呢?我的扣扣290076552
发表于 2015-7-5 11:07:54 | 显示全部楼层 来自 河南焦作
你好!你知道切削工件后,怎么让刀具离开工件吗??
发表于 2015-7-5 11:09:35 | 显示全部楼层 来自 河南焦作
我的扣扣是290076552!谢谢
发表于 2016-4-21 21:43:48 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
刚刚接触铣削,楼主能不能发些这方面的资料给我,如果能有inp文件更好!!万分感谢648022504@qq.com
发表于 2016-4-24 15:32:42 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
楼主,你好!!我想进行薄壁件铣削仿真,对夹具夹紧力进行优化,abaqus/deform/advantedge/marc四个软件哪一个更好一些,若知晓请耐心解答一下。万分谢谢!!
发表于 2018-11-12 20:05:06 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
谢谢楼主分享
发表于 2019-12-18 16:26:30 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
谢楼主分享谢楼主分享
发表于 2019-12-20 19:26:46 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
资料分享资料分享
GMT+8, 2024-4-17 00:16 , Processed in 0.040575 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
